Betaflight 3.2.0 RC5 电调反转模式更新
查看数: 3870 | 评论数: 10 | 收藏 6
发布时间: 2017-9-19 22:12
betaflight的更新速度,真是跟不上啊。新的预览版RC5里面,有关电调反转模式(反乌龟模式)的内容有了更新。 接下来,先讲一下RC5里面的电调反转模式有什么更新。 至于翻译质量的话,暂时还不能和人肉相比,但 ...
Emopanda 发表于 2019-3-17 16:35
还想着能实现3D倒飞呢,看来不能了吗?
play2345 发表于 2017-11-6 22:14
求助啊,大佬,我用的32位电调,google上下的BLHEI应用打不开32位的电调,只能用下载下来的软件 BLHEILI 32程序才能打开,可是这个软件里没看到有16.7RC DSHOT的选项,所以电机倒过来没办法翻转翻过来,怎么办啊??
飞鸟翌 发表于 2017-9-20 17:51
西~红柿 发表于 2017-9-20 09:12
电调如果在飞控上可以通过一个开关,让飞机电机随时能报警,这个功能绝对好,需要搞上。。。3.2其余功能对 ...
但是好像电机转起来的时候是不行的。。。电机不转的时候才有声音。。。
法師傅 发表于 2017-9-20 15:25
fangym 发表于 2017-9-19 22:34
我还在用one shot落伍了
我也是 , 主要是oneshot125 4+2K
纸飞歼轰 发表于 2017-9-20 11:23
可以在电调上设双向的
西~红柿 发表于 2017-9-20 09:14
不过估计要控制电机报警音乐,音量的大小,尽量短时间开启确认方位就关闭,到了大致方位在打开。否则电机容易烧毁吧。记得以前修机的时候偶尔待机时间长了电机开始报警之后,报警半分钟后电机就滚烫。比飞下来都烫
电调如果在飞控上可以通过一个开关,让飞机电机随时能报警,这个功能绝对好,需要搞上。。。3.2其余功能对我暂无吸引力。
电机随时可控的发出音乐要是能弄起来的话就必须要刷3.2拉
飞鸟翌 发表于 2017-9-20 00:34
我也在用oneshot125啊,最早的小蜜蜂,说实话虽说性能稍稍落后了一些,发挥到极限的话,飞起来表现还是不错的。
新功能,最大好处是不用老跑来跑去捡飞机了。。。
我还在用one shot落伍了
兔蛋 发表于 2017-9-19 22:26
看来不带DSHOT的电调该扔垃圾桶了
