如何解决欧姆威图传被飞控干扰出斜纹问题?
查看数: 8064 | 评论数: 44 | 收藏 5
发布时间: 2017-10-4 02:20
楼主的是1000mw的欧姆威图传,已经测试过了,只要欧姆威通过飞控,图像就会出现斜纹(无论是使用动力电池[楼主使用的切糕u22飞控,使用动力供电时已经加上电感],还是使用单独供电,或者单独供电再加降压模块,斜 ...
南迦巴瓦的雪 发表于 2019-7-24 13:50
我以前也是用的奥姆威1W有水纹波,后来换成熊猫1W图传,就OK了
欧姆威 发表于 2018-7-13 09:36
可以试一下,视频线用屏蔽线。
在近图传电源输入正极串个电感看看。
otoadshl 发表于 2018-7-8 16:47
我也遇到这个问题了,不过要是用手把奥姆威的小电扇按住不让它转就不会有波纹了,可是这样不能烧了图传吗,不知道怎么解决了。
铁马冰河 发表于 2018-7-1 20:27
坐等楼主最终解决方案!
xiaoyu1234 发表于 2018-3-27 12:32
赞,坐等答案
yuzipeng0811 发表于 2018-3-3 22:33
大哥,这问题解决了吗?我也同样的问题,不要说U22,其他飞控也是这样
1552523 发表于 2017-10-14 21:59
3443162151 发表于 2017-10-14 19:59
我的是鹰眼双接收。
我的是什么就不知道了,在雪花屏里面
1552523 发表于 2017-10-14 17:18
加微信聊一下好不?
我的是鹰眼双接收。
3443162151 发表于 2017-10-14 16:35
没办法解决,各种办法都试过,只要接上飞控,无论摄像头跟飞控单独供电还是动力供电,波纹始终存在
加微信聊一下好不?
你试试不链接osd你的是一体雪花屏?
1552523 发表于 2017-10-14 15:33
我和楼主是一样一样的情况,不知道楼主解决了吗,我问淘宝卖家了,他说只要接osd就这样,除非不接,
asd3330303 发表于 2017-10-6 16:38
3443162151 发表于 2017-10-6 13:13
搞得好烦了,为什么别的图传不会出现这种情况,就欧姆威会,都不想搞了,有靠谱一点的图传推荐吗
不是图传的问题,是因为点机用交流电,电调吧直流变交流后电池出现低频的电压差导致对其他电子设备的干扰,吧这个波滤掉就好了
asd3330303 发表于 2017-10-6 11:32
两组电池需要共地,就是吧两组电池的负极连起来,这样信号才会通
3443162151 发表于 2017-10-6 03:24
尝试了欧姆威直接接电池供电,电流不通过飞控,图像还是不行。。。
sddyngy 发表于 2017-10-6 03:46
3443162151 发表于 2017-10-5 23:31
原本电感处直接用线就好了?不需要再买个电感接上吗
不需要再买,你发的图上的接电感的地方直接用用线连上即可
asd3330303 发表于 2017-10-6 01:42
其实就是飞控供电不稳定,给飞控单独供电或者并联电容解决
sddyngy 发表于 2017-10-5 22:35
对的,你现在串电感的位置还要用线导通的,要不摄像头和图传都没电
