H4-680紧急求助apm2.8控
查看数: 1016 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-14 21:23
本帖最后由 18604977740 于 2017-10-14 21:52 编辑 机器配置:H4680机架,群汐3508 380KV,好赢铂金30A,DJI1555碳桨,APM2.8飞控(3.1.5固件),五合一分电板,M8NGPS,433数传,狮子6S5200MAH电池,乐迪AT9+乐 ...
18604977740 发表于 2017-10-19 11:36
问题已经查到,是GPS信号不好,出现飘点引起,降落时GPS介入,而此时GPS出现飘点,飞机降落过程中去追虚假定位点,所以造成侧飞坠地。
yufei616 发表于 2017-10-16 19:12
18604977740 发表于 2017-10-16 10:01
mike_yong 发表于 2017-10-15 21:39
APM侧飞一般是Vcc电压低于4.5V
好的,谢谢
APM侧飞一般是Vcc电压低于4.5V
18604977740 发表于 2017-10-15 14:57
kenken 发表于 2017-10-15 10:49
这个imu主要看震动大小, 数值若大於安全值 会影响飞控正常工作, 什么情况也可能发生
好的,明白了,万分感谢!
18604977740 发表于 2017-10-15 08:19
明白了,现在勾选上了,下次飞行应该就有IMU了。感谢。不过想问下,出现这种情况,一般是什么的问题?飞 ...
18604977740 发表于 2017-10-15 08:24
出现这种情况,换了飞控会解决吗,落地时2个对角电机发热会是什么原因呢,机器重心测过了,是在正中心的。可是就是1,2电机发热。
kenken 发表于 2017-10-14 23:23
看过你的日志, imu xyz震动没勾选, 没得看, 在参数记录日志勾选  预设值+ imu
明白了,现在勾选上了,下次飞行应该就有IMU了。感谢。不过想问下,出现这种情况,一般是什么的问题?飞控吗?还是硬件,比如电机?
fangym 发表于 2017-10-14 23:36
18604977740 发表于 2017-10-14 23:15
感觉也是,换什么比较合适呢。
pix要不就naza
kenken 发表于 2017-10-14 23:22
18604977740 发表于 2017-10-14 23:16
xyz是不是就是指pitch roll 还有yaw,这些数据都还可以。现在的问题就是一降落就侧翻
kenken 发表于 2017-10-14 22:58
先看看xyz震动值 ,是否过大 , 这个机子不合作自动调参pid , 手动加减调吧
fangym 发表于 2017-10-14 22:59
这么好的飞机配置用apm有点力不从心
感觉也是,换什么比较合适呢。
18604977740 发表于 2017-10-14 23:14
油门、电调都校准了。
这么好的飞机配置用apm有点力不从心
甲子如风 发表于 2017-10-14 22:49
油门校准了吗?
jds 发表于 2017-10-14 21:48
好慘~~~~
18604977740 发表于 2017-10-14 21:44
大神们来啊。不要沉啊
