谁知道这个变速器原理?
查看数: 2154 | 评论数: 4 | 收藏 0
发布时间: 2017-10-31 18:38
本帖最后由 kekokele 于 2017-11-1 12:24 编辑 视频看到一个变速器谁知道原理? 手机观看:
guangming 发表于 2019-1-30 22:11
左右两个齿轮中各有不同的离心式滚动配重物,在不同速度下,使两个轮嵌入中间离合器,得到不同速度。
grzsn 发表于 2017-11-12 19:13
看不明白啊
kekokele 发表于 2017-11-1 12:39
无缝式变速箱的优势在于换挡时引擎的动力的传递是不间断的,因此被称为“无缝”变速箱。传统的齿牙嵌合式变速箱在换挡时,比如从1挡换到2挡,过程是这样的:切断输入轴动力--1挡分离--2挡结合--恢复输入轴动力。
而无缝变速箱在换挡时,从1挡换到2挡的过程是这样的:在1挡与输出轴结合键正常咬合的工作状态下,输出轴同时挂入2挡,随后因为2挡输出轴的转速更高,1挡的结合滑键被弹开。
整个换挡过程中动力是不间断传递的,因此在比赛频繁的换挡中可以节省很多时间。据国外资深GP媒体人推测,在典型的MotoGP比赛中,无缝变速箱比传统变速箱的圈速可以快0.5秒。要说缺点呢,当然就是贵啦,不但贵,无缝变速箱还有一套非常复杂的电控程序和机械结构,来减少换挡时同时挂入两个档位的冲击。(剪切自机车网,本田RC213V-S深度解析)
jpno1 发表于 2017-10-31 19:59
英国zeroshift公司的无缝式变速箱. 关键就是中间那两个狗齿, 替代了传统的离合器变速.
