天翼的机做得还是不错的 |
守着大连这么好的风,9哥也是真正的玩家,有风飞风筝没风飞航模有机结合起来 |
极致飞行 发表于 2019-1-12 19:12 开个玩笑,我不放风筝啊,哈哈! |
本帖最后由 tiana999 于 2019-1-12 20:06 编辑 cony2008 发表于 2019-1-12 18:27 你好!1,这种情况存在于所有飞机,原因是因为每架飞机都会有结构误差或变形,只是每架飞机的严重程度不同,有的很轻微而已。模型飞机飞起来调试好,下来以后即使各个舵面很平,也不能说明它没有误差或没有变形,只是各种误差和变形相互抵消,碰巧均衡,只能说明运气好点。泡沫机基本无需调整,对飞行不会有本质的影响。 2,升降舵也同样存在这个问题,但另外一点很重要,就是重心的调整。飞机起飞后,重心调整到中油门正飞和倒飞都能基本保持平飞状态(略微低头正常,越轻微越好),这时升降舵轻微的偏差也完全正常 3,这个也只能调副翼调方向舵了,如果新飞机没摔过千万别调电机拉角,乱调完自己都会蒙圈。 另外还有一点,也是最有可能造成过大偏差的原因就是:自己把副翼的两块小安定面占歪了,造成副翼偏差的假象,解决办法:先不要粘安定面,等飞机试飞完在空中调平降落后,再把安定面粘上并且与副翼保持在一个平面上,这样就好看了。 祝飞行愉快! |
九哥飞什么风筝,哪天约飞 |
九哥你好,我之前飞直升机,最近在飞30E,和你的飞机一样,有几个问题请教一下 1.飞机起飞起来,往右倾斜,空中调平,降落下来,发现一边副翼向下一边副翼向上,这个是什么原因?如何调整?还是随他去了? 2.尾舵也同样,在地面上,尾舵和机身一条直线,上天后垂直爬升,飞机往左偏,然后调平,下来后,尾舵是歪的,需要调整吗? 3.地面滑行起飞的时候,会往右偏,这个是什么原因呢? 谢谢九哥,希望能介绍一些3d机调试方面的知识 |
天翼的机做得还是不错的,就是贵 了些 |
天翼飞机性能不错,但价格有点离谱,这个毕竟是PP机,实际上也在推高整个航模价格 |
期待视频 |
中通:631720216260 |
