撸完48cm再撸68cm
查看数: 1991 | 评论数: 19 | 收藏 3
发布时间: 2018-7-28 22:57
这68cm翼展的背推容易头轻,电池得稍大点,估计要用800mah的
bmw2018 发表于 2018-7-31 22:11
哈哈,鱼竿够长,比我用的小木棍长多了,我的飞机是后来风刮下来的
erickkk 发表于 2018-7-30 21:46
小小熊 发表于 2018-7-30 20:13
试飞过了能否分享一下感受?这个空机大概多重?因为我也买了一样的在路上,准备改下试试
拆了配重体珠,大约60g
erickkk 发表于 2018-7-30 17:57
gosong 发表于 2018-7-29 00:41
楼主能发张水平图片吗?我想看看背推的推力线方向。
手抛机背推我总改不好,即使调整到能飞,操纵手感也比 ...
我的带一点下拉,还没试飞。要不要下拉估计个重心位置有关。
erickkk 发表于 2018-7-30 17:53
小电机很暴力的
BHLFan 发表于 2018-7-30 15:51
erickkk 发表于 2018-7-30 14:48
还没试飞,副翼是不是该用靠近翼尖的两块?
尽量用外侧两块,或内外侧联动。感觉你电机稍微弱了些~
C朗 发表于 2018-7-30 15:39
改上瘾了啊
erickkk 发表于 2018-7-30 14:51
t20109020 发表于 2018-7-29 14:58
另外再问下,机重多少,电机多大的啊
用800mah的电池160g,电机1106+3020桨,1个9g舵机+1个2.5g舵机
BHLFan 发表于 2018-7-29 14:37
用45~50g电池为宜,2s电池这个重量的大概就800mah~
erickkk 发表于 2018-7-30 14:43
taijilaoying 发表于 2018-7-29 14:04
电机座可以再小点  座的头部 要削呈圆形 或尖形
刀工没这么好
骄阳11 发表于 2018-7-29 17:43
挺好的,建议换一下那些纤维胶布,影响美观拉
luyiyue1234 发表于 2018-7-29 17:23
不错哦
另外再问下,机重多少,电机多大的啊
t20109020 发表于 2018-7-29 14:56
如果把电机座再往机头方向挪点,或者把电机座加高些,增大力臂,能不能把头压住呢?
手抛机背推我总改不好,即使调整到能飞,操纵手感也比改前拉或双发的差。
