查看: 1558|回复: 6
[ 奇 妙 ] 与 飞 机 有 关 的 神 秘 现 象 ✈ ✈ 你 见 过 吗 ?
发表于 2018-8-8 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[奇妙]与飞机有关的神秘现象,你见过吗?[color=rgba(0, 0, 0, 0.298)]飞行在线 [url=]飞行在线[/url] [color=rgba(0, 0, 0, 0.298)]前天
科普-埃切尔斯效应
      在沙漠地区操作的直升机,在起降时,沙子微粒会和直升机螺旋桨的金属材质高速摩擦,产生静电火花,在夜间看起来特别神奇。其实这就是摩擦带电效应(Triboelectric effect)的一种表现形式。
      2009年,摄影师迈克尔·杨将这一现象称为“科普-埃切尔斯效应”,以此纪念不久前在阿富汗牺牲的美国下士本杰明·科普和英国下士约瑟夫·埃切尔斯。
 楼主| 发表于 2018-8-8 13:08 | 只看该作者
神奇的“地面涡流”
      一直以来,这些神秘气流形成的原因,都藏匿于写满无数公式的论文中,所以,很多人虽然对现象啧啧称奇,但对其背后的原因却不是很了解。有人开玩笑说,这是发动机在尿尿;还有人,没有经过多少思考,就拍脑袋说,这是飞机在放油。
实际上,这种现象叫作“地面涡流”(Ground vortex),简称地面涡。既然是一种涡流,这就好理解了,龙卷风就是一种涡流,而地面涡的形状跟龙卷风也很神似,像一条小白龙。
地面涡流形成的原理
      要形象地理解地面涡的形成过程,我们可以这样想象,也许不是很恰当,但有助于大家的理解。想象一下,发动机高速转动时,其周围大量的空气被吸走,导致发动机周围(包括地面)气压很低,因此,远处的空气得赶紧跑过去填这个“坑”;在跑过去的过程中,空气的步伐越来越快,当它跑到发动机口下方时,按理,因为惯性,它依然有保持向前冲的趋势,但是,上方发动机的进气口产生强大吸力,及时拉住了它(空气),空气没办法,只好扭转身体,并向上走,扭转着,扭转着,涡流就形成了。      你也许乘机无数,却从未看到过这种神秘气流。不过,不要因此就怀疑你如此“不幸”,所乘坐的客机都没有地面涡形成。其实,在晴朗干燥的大气条件下,地面涡也会产生,只是你看不见而已。只有在大气湿度很高,或者地面潮湿时,你才能轻而易举地发现地面涡的身影。因此,下雨后去乘机时,你可以找个合适的角度仔细观察一下。需要指出的是,这种现象虽然神奇但却是需要极力避免的。发动机的这种安置位置,因为离地面更近,导致它更容易产生地面涡。地面涡就像龙卷风一样,会产生强大的吸力,如果地面有颗小螺丝钉或者一枚硬币,那么这将是发动机的噩梦。就算地面没有杂物,只是吸入过多水汽或地面沙尘,其对发动机的磨损也很厉害。
 楼主| 发表于 2018-8-8 13:09 | 只看该作者
                               不可思议的“音爆云”
      当物体接近音速时,会有一股强大的阻力,使物体产生强烈的振荡,速度衰减。这一现象被俗称为音障(Sound Barrier)。突破音障时,由于物体本身对空气的压缩无法迅速传播,逐渐在物体的迎风面积累而终形成激波面,在激波面上声学能量高度集中。这些能量传到人们耳朵里时,会让人感受到短暂而极其强烈的baozha声,称为音爆(Sonic Boom)。
      “音爆”形成的原理
      “音爆”只有在飞机作超音速飞行时才会出现。飞机在超音速飞行时产生的强压力波,传到地面上形成如同雷鸣的baozha声。      在突破音障时伴随的一个奇特现象便是“音爆云”,这是由于在激波面后方由于气压降低而引起温度降低,水气凝结形成微小的水珠,看上去就像云雾一般。这种云雾通常只能持续几秒钟,激波现身,转瞬即逝。音爆云是国内对这种现象的一个俗称,较为严肃一点的描述为Prandtl-Glauert condensation clouds。因此,音爆云常见于战斗机和舰载机。在海面上空气非常湿润,激起的云雾更大更漂亮。就像给飞机套上一件天鹅裙,不过没有优雅的感觉,反而是近乎疯狂。如果能亲眼看到,场面一定很壮观。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guangfu + 2 航空知识科学普及
发表于 2018-8-8 14:47 | 只看该作者
发表于 2018-8-8 15:02 | 只看该作者
的确涨姿势了,
发表于 2018-8-8 17:24 | 只看该作者
直升机摩擦的好漂亮
发表于 2018-8-9 15:29 | 只看该作者
真漂亮适合当壁纸了
