【请教贴】哪位前辈用过MC e7s自稳遥控器
查看数: 6099 | 评论数: 27 | 收藏 2
发布时间: 2018-9-19 09:44
本帖最后由 bmw2018 于 2018-9-19 20:26 编辑 这个遥控器买了一段时间了,一直没上过飞机,今天拿出来给表弟的J3飞机用,手动模式正常飞行没有问题。 在自稳模式下自稳升降是正常的,左右就发现问题了,越自稳越 ...
hunternudt 发表于 2021-2-17 21:24
楼主解决了吗?我的是E6R-E自稳,现在是副翼和升降,总有一个是反的,头疼。两个都反的就好办了,转180度。
这个自稳调好了,还是很好的。但是现在怎么都调不好。
mc也是个奇葩,居然连说明书都找不到。
q407029629 发表于 2020-1-12 15:32
把侧面的拨到常规模式,然后再通电的,接收机上有两个像螺丝的旋钮,用螺丝刀把副翼的拧到反方向就行了
nbhead2002 发表于 2020-1-11 18:51
我一直想买这个接收机呢,看来我得好好考虑了
bmw2018 发表于 2019-1-17 20:43
1070187018 发表于 2018-10-7 20:25
我对自稳不感兴趣。这个能自动返航吗
有一个gps模块,可以自动返航,但是我没装过gps模块。
我对自稳不感兴趣。这个能自动返航吗
jgw196700 发表于 2018-9-28 23:36
左副翼和左尾翼并联,右副翼和右尾翼并联接入通道1、2,按su27板机方式就可解决
bmw2018 发表于 2018-9-21 15:21
我用的两个微信号加的你,一直拿着的那个手机看有没有加上你,原来另外那个微信加上
乱雪十六夜 发表于 2018-9-21 09:11
bmw2018 发表于 2018-9-20 11:55
好的前辈,加你了。有空了你看到通过一下
已经加你了,可为什么我打招呼都没有反应。。。。。
乱雪十六夜 发表于 2018-9-20 10:10
小问题,我教你调,不用这么麻烦的改方向啊。不过一两句也说不清楚。你可以加我的微信 号码 18671763119  ...
好的前辈,加你了。有空了你看到通过一下
bmw2018 发表于 2018-9-20 11:54
13624810703 发表于 2018-9-19 21:14
这种带自稳的遥控器不好用吧
玩过自稳的一个小飞机,挺好飞的。只要慢慢给油门就飞走了,飞回来减油门就慢慢平飞落草地了,傻瓜式的操作。就是我这个遥控器接收,自稳模式舵机调整反了,我不会调
bmw2018 发表于 2018-9-20 11:48
xsha 发表于 2018-9-19 20:34
我都是在舵机没安装好之前试好了,接收机各种姿态正常才把舵机安上的,否则有可能自稳舵机行程会反向,怎 ...
这也是一个办法,应该得有办法调整,我会了给你说
bmw2018 发表于 2018-9-19 17:32
感谢楼上各位前辈的回复!下午测试飞机,自稳模式下升降和左右居然都反了。于是按照3楼模友的方法,接收机 ...
这种带自稳的遥控器不好用吧
bmw2018 发表于 2018-9-19 17:58
换到另外一架飞机上,又不行了,这个控自稳模式的舵机方向到底是咋调整啊???!!!
我都是在舵机没安装好之前试好了,接收机各种姿态正常才把舵机安上的,否则有可能自稳舵机行程会反向,怎么调都调不好
感谢楼上各位前辈的回复!下午测试飞机,自稳模式下升降和左右居然都反了。于是按照3楼模友的方法,接收机的方向转一下,就好了!记得看别人的视频教的方法是天线朝前,现在变成天线朝后了。感谢这位模友,能用了就好!
bmw2018 发表于 2018-9-19 17:20
Jeamy 发表于 2018-9-19 14:59
感觉能飞就好,飞机就是飞出来
嗯!
bmw2018 发表于 2018-9-19 17:17
1069142848 发表于 2018-9-19 15:53
我也是这个控,这个控只能三角翼或者v尾。无论怎么调最后自稳总有两个通道混控到一起的。想要玩自稳就换控 ...
这个遥控器当时买的时候卖家说能自稳控制塞斯纳,确实是可以的!接收机侧边有一个混控和不混控的开关,拨动一下就可以了
我也是这个控,这个控只能三角翼或者v尾。无论怎么调最后自稳总有两个通道混控到一起的。想要玩自稳就换控,不用自稳是可以调得正常飞的
感觉能飞就好,飞机就是飞出来
