日本车床用电问题请教
查看数: 1473 | 评论数: 14 | 收藏 1
发布时间: 2018-9-25 19:20
近期得到一台桌面日本小车床,看电机铭牌可用220V家电,但原配是用100Ⅴ的单相电,请教各位大侠,这样的可直接插220V电吗?
chenming4758 发表于 2018-10-4 12:09
鬼子的毛驴它也是头毛驴!干不了骡子的活儿!
玩小床子真心累
青龙鱼88 发表于 2018-9-26 22:28
dhi 发表于 2018-9-26 07:55
看错了。以前用的100V那就需要改电机接线
对对,下午看到了跳线图,要重新改线头的。
dhi 发表于 2018-9-26 07:54
电机上标的是不同接线100V110V200V220V50hz60hz都可以用的。既然外面铭牌写了220V那你就放心用。
青龙鱼88 发表于 2018-9-25 22:07
shusheng 发表于 2018-9-25 21:20
日本的居民用电是110伏电压,中国居民用电是220伏电压,那个铭牌没怎么看明白,最好是再弄一个220伏转110伏 ...
谢谢你的建议!
青龙鱼88 发表于 2018-9-25 22:06
georgewu 发表于 2018-9-25 20:41
电容启动型单相感应电机,如何星/三角连接?最好将电机接线盒打开看看是否有接线图。
谢谢你的建议。
青龙鱼88 发表于 2018-9-25 22:04
260Y2C 发表于 2018-9-25 20:26
它有几个抽头啊?看铭板它有50HZ和60HZ。所以你只能用50HZ的接线方式。
没有拆开接线盒看看,现在是图中的4条线,控制正反转。
日本的居民用电是110伏电压,中国居民用电是220伏电压,那个铭牌没怎么看明白,最好是再弄一个220伏转110伏的转换器,稳当的用110伏吧。
曹乐蒙 发表于 2018-9-25 21:07
路过
不懂
kekokele 发表于 2018-9-25 20:45
肯定不能直接用,看铭牌,应该可以调接线方式,打开接线盒,参照接线盒内的接线方式改为,50HZ  200V,还要串联一个电感,降压到200V使用。否则时间长了肯定会烧坏。
260Y2C 发表于 2018-9-25 20:29
用200v应该接星形接线
260Y2C 发表于 2018-9-25 20:38
至于和电容怎么接,你自己查查资料。
用200v应该接星形接线
