超级老老老款天行者X6完活,择日首飞
查看数: 4278 | 评论数: 28 | 收藏 1
发布时间: 2018-10-10 09:50
268大洋 某宝买的超级老老老款天行者X6组装完成,择日试飞,先不装飞控了(返厂了还木回来) 配置如下不知道是否合:朗宇2820 KV1100 ,                  ...
D_Boy 发表于 2019-12-11 10:40
元兄 发表于 2019-12-9 13:09
折叠桨怎么看都鸡肋
也不能说完全鸡肋,前拉机应该会好一些,机头能保证他的角度,防止甩不开。用在后推上确实坑
折叠桨怎么看都鸡肋
zhoubo123 发表于 2019-2-8 12:48
我的X8就是折叠浆在0油门时候飘了一段 结果就没甩开
xiaoyu1234 发表于 2018-11-29 09:54
楼主太棒了,重心在什么位置?有没有视频
D_Boy 发表于 2018-10-25 07:51
为你倾心 发表于 2018-10-25 00:06
如果没问题的话等小胖退役了就拿x6爬高。小胖现在是真顺手,大风大浪都不怕
看起来应该可以,这个重量尽量往后放,应该能平衡。
为你倾心 发表于 2018-10-25 00:01
D_Boy 发表于 2018-10-24 19:17
我也不知道能不能放下,我没有那种电池,我用的是两块4s2200的,电池,我给你测量了一下电池沧的尺寸:  ...
应该塞得下吧。7.5/5.5/6.5长宽高。放在一个插座上对比。重量是580克左右。容量7500左右
为你倾心 发表于 2018-10-23 19:35
lz,4s3p的18650能不能塞得下。我也想搞x6
我也不知道能不能放下,我没有那种电池,我用的是两块4s2200的,电池,我给你测量了一下电池沧的尺寸: 长宽高:13cm*9cm*7cm;你根据这个尺寸测量一下你的电池是否可以用。
另外有一个问题你需要注意就是重量。我用的两块 4S 2200mAh的电池,单块重量是230g,两块加上电池安装板等 总重量在500g左右,这个飞翼放大电池容易头重,很难配平。 所以4S的电池4400mAh以上的几乎不能用的。
8742 发表于 2018-10-22 12:45
感   谢      分  享
AUTOFANS 发表于 2018-10-21 15:43
D_Boy 发表于 2018-10-20 17:12
有什么好方法限制角度还不影响平衡吗? 想半天想不出来怎么搞
我也在想办法中!
AUTOFANS 发表于 2018-10-20 16:37
后推机用折叠桨要限制折叠后的角度,否则电机起转后的桨离心力不足就甩不开桨!
D_Boy 发表于 2018-10-20 10:52
LegendFly 发表于 2018-10-20 09:52
不是说折叠桨效率低么?楼主试飞没有,效果如何?
试飞了 效果不好,炸鸡了, 换成普通桨很好飞,速度快点,不过动作精准,还是没啥压力的。  炸鸡的原因还真是因为折叠桨,关动力滑翔,桨折叠后,再给动力甩不开,一个桨叶始终处于折叠状态,然后就这么炸了。。。看来折叠桨不修改真的不行
强哥vw 发表于 2018-10-12 08:03
副翼用胶带时间长了容易出问题,最好还是用板活页或者针棒活页。
D_Boy 发表于 2018-10-11 08:05
xiaoguosir 发表于 2018-10-10 20:31
闲鱼出X6 PNP配置 有人要吗  ¥260  2814KV1100 50A
这个飞机唯一缺点就是 起飞麻烦
这么大的飞翼起飞确实是个**的问题,1米左右的一甩OK,这个太重了
做工还算过的去,就是机翼的链接环节不太好,配件有点卡不住 其他的还好
这个飞机唯一缺点就是 起飞麻烦
飞起来后非常好飞,爬高神器
