试制无刷减速组
查看数: 2110 | 评论数: 18 | 收藏 4
发布时间: 2018-10-21 19:49
用微型硬盘电机重绕后效果不是很好,发热比较严重,没什么实用价值。后来想想不如试作减速组,所以找齿轮,铁皮等制作了一个外观比较难看的减速组。上2s电,8寸桨试转,测得拉力约200克,电流约3.5安培,且仅微热, ...
jswx 发表于 2018-10-30 18:51
cst 发表于 2018-10-30 16:44
以前用电脑光盘机无刷电机重新绕线做过减速机,效果也不错,就是噪音大了一点。后来低KV无刷马达问世就再也 ...
就是啊!而且制作颇烦。这个微型硬盘电机原来重量也蛮大的,后把草帽边又锯又锉,再在平面钻孔才把重量减下来。
还有因为是外转,齿轮架只能依托后底座,边做边想边凑。说实在的,作为模型爱好者都不会缺买电机的钱,只是自己动手另有一番乐趣。
以前用电脑光盘机无刷电机重新绕线做过减速机,效果也不错,就是噪音大了一点。后来低KV无刷马达问世就再也没用过那个减速组。
a_bc306 发表于 2018-10-30 15:25
这减速组寿命怎么样,焊锡的固定方式稳固吗?
Yliangding 发表于 2018-10-22 14:08
jswx 发表于 2018-10-22 13:54
不要忽略桨本身的效率。桨越小效率越低。
用减速组就是避开使用小桨啊!
一味使用小桨很难提高综合效率! ...
噢噢噢。
Yliangding 发表于 2018-10-22 13:33
不是越轻越好吗
不要忽略桨本身的效率。桨越小效率越低。
用减速组就是避开使用小桨啊!
一味使用小桨很难提高综合效率!
jswx 发表于 2018-10-22 12:33
说到底,使用减速组,本质上就是个配桨问题。不管哪种方法,都得用实验来求得最佳点。附手画示意图。
不是越轻越好吗
Yliangding 发表于 2018-10-22 11:15
jswx 发表于 2018-10-22 11:12
理论上也可以的。
不管有刷还是无刷,用配桨还是用减速组的方法来提高效率都有效。就看哪个更方便,更能 ...
用小桨代替减速组。会让整体结构更小更轻。
Yliangding 发表于 2018-10-22 09:07
不用减速组,用小螺距桨或者小桨,是不是一样效果?
理论上也可以的。
不管有刷还是无刷,用配桨还是用减速组的方法来提高效率都有效。就看哪个更方便,更能达到最高效率(平衡点)。
123bnm 发表于 2018-10-21 22:19
应该只能用在迷你滑翔机上了,80cm翼展,起飞重量150g,拉力200g,应该能飞
jswx 发表于 2018-10-21 20:45
lijikun 发表于 2018-10-21 20:39
磁钢磁性太弱
这肯定是比不上钕铁硼的。做作玩的,但可实用了,可做到腰推机上。
磁钢磁性太弱
jswx 发表于 2018-10-21 20:36
三栖模迷 发表于 2018-10-21 20:33
还是硬盘电机吗
改绕了
jswx 发表于 2018-10-21 20:34
Y逍遥游Y 发表于 2018-10-21 20:23
重量呢?
原来改绕后16克,做了减速组后总重26克。焊锡占去不少。
还是硬盘电机吗
重量呢?
晨飞 发表于 2018-10-21 20:04
