热切割工具
查看数: 12109 | 评论数: 21 | 收藏 46
发布时间: 2019-1-22 12:35
本帖最后由 wienne 于 2019-1-22 12:39 编辑 不少模友向我咨询,如何热切割,以及切割方法。 辛苦一年多学习Solidworks,这回牛x一次。 SolidWorks源文件 可使用手头易得的各种尺寸木方制作。 颜色不同的 ...
wienne 发表于 2020-9-10 06:58
turbo911 发表于 2020-9-9 20:30
网址实在找不到了,这是昨天在存资料的移动硬盘里看到的介绍PDF文档。
把这个pdf文档分享下嘛
wienne 发表于 2020-9-9 20:00
turbo911 发表于 2020-9-8 23:32
终于找到这个图了。看懂梯形"A",和梯形“B”的关系就明白了,没呢么复杂!
给个网页地址吧
wienne 发表于 2020-9-2 20:03
魔人啾啾 发表于 2020-9-1 23:35
商业用得雕刻机是什么样的啊,数控机床这种吗
根据精度和材质需要吧。
高端的我也没见过。
wienne 发表于 2019-5-14 18:47
我爱天空 发表于 2019-5-14 11:50
这个设计太棒了,完美切割梯形翼,我想问一下楼主用的是12v的笔记本电源吗?应该配什么热切线呢?我用的线 ...
淘宝搜 “镍铬丝”,买直径0.3mm的,一卷大概20元左右,够用很多年。
太细易拉断,太粗的丝不易拉直,表面会有痕迹。
你的电源可以用。
除了12v电源外,你还需要配一个调压器,以控制电热丝的温度,此为必须。
我用的是‘直流电机调速器 ’,10-30元的,随意了。
切割时,如冒烟了,表示电热丝温度太高了。
温度低,切不动。
我的经验是,切割速度大约 1毫米/秒。
以切割完,泡沫出的拉丝越少越好。
wienne 发表于 2019-2-28 10:46
感谢老模友给出的两点之间距离的参考指标,下次再有热切时,我再试一试。
wienne 发表于 2019-2-26 20:49
ibmv4 发表于 2019-2-25 23:02
这个结构长短两条绳子的行进距离在不同位置比例是不一样的。如果你入和出是一致的,那中间就不是直线。
能再说详细一些吗?我好理解你到底想表达什么。
wienne 发表于 2019-2-6 18:48
深山老汉 发表于 2019-2-5 19:49
十分感谢,另外各家的质量有差异,对制作影响大吗?你觉得哪些需要考虑的?
有影响的,
重量越轻、硬度越高,为好。
挤塑板内没有汽泡,切出来的表面就没有孔洞。
如果孔洞大小和绿豆差不多大,基本就不要用了。
如有很小的孔洞,做玻璃钢用机翼时,就会被环氧树脂填充,总体重量就会变重。
机翼能轻一克是一克,最终飞机的性能差异还是有点大的。
各种质量的挤塑板,总会经历的。
差一点的用来练手,积累经验吧。
5元一张和50元一张的,我也都用过。
更贵的,我就没经验了。
wienne 发表于 2019-2-5 15:51
深山老汉 发表于 2019-2-5 04:28
谢谢了!介绍得很详细。如果在某宝上买可能体积大不好运吧?
可以买的,就是要买一定的量。比如至少一次买20cm厚的。
wienne 发表于 2019-2-4 22:57
深山老汉 发表于 2019-2-4 06:42
还有就是做完后板子表面还要覆膜吗?
是的,通常是包一层到两层玻璃纤维。
就是玻璃钢机翼了。
如果工艺有限,也有简单的方法:
上下面表面在最厚处各切一条槽,埋根碳片,用热胶固定。
表面用各色封箱胶带装饰,记得选重量轻的,就是越薄越好。
wienne 发表于 2019-2-4 22:53
深山老汉 发表于 2019-2-4 05:13
做机翼的板子你是选的什么材料?
选建筑用的保温板,便宜的通常用那种蓝色的,越硬,内部空气泡越少越好。
价格略贵的点,就得从淘宝上自己找了。
比如‘法宁格’,‘台丰 白晶板’,
即使这些,也有批次之分,有的好用,有的则不太好。
自己选适合自己钱包的。
wienne 发表于 2019-1-24 17:29
顶呱呱 发表于 2019-1-23 12:16
怎么保证他能同进同出呢
控制固定在滑动杆上的两根线的位置。
然后不停的测试调整、测试调整、测试调整。
wienne 发表于 2019-1-23 23:09
lijikun 发表于 2019-1-23 22:33
好方法,有创意,帮顶贴
我是在老外的视频里看到的方法,
我也佩服发明这个方法人!
wienne 发表于 2019-1-23 21:16
tsawei 发表于 2019-1-23 11:00
請問現在這種泡沫切割有數控的切割機建議嗎?? 用手動的來切割 HLG 很難作到好的精緻度..(而且我的失敗率 ...
有的,我也曾打算去接触,后来被大神给阻止了。
原因是调试非常麻烦,有时效率还不如手工切割。
况且现在出现了雕刻机这样的产品,线切割已没有必要。
至于,LPT port,现在应该有usb转各类接口的产品,如必须的话,可以试试这种方法。
其它的,我没接触过,不能乱说了。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 赞一个!
wienne 发表于 2019-1-22 17:45
彩云南OMG 发表于 2019-1-22 17:33
请问一下 图中线一长一短   这样切割的情况下  哪一边走得快呢?
当然是长的那根走得快啊
wienne 发表于 2019-1-22 14:45
滑翔机2000 发表于 2019-1-22 13:37
只要一把弓,弓直接拖着电线就可以了,这样是不是有点累赘?
另外,弓的一边最好用橡皮筋绷紧,电热丝加热 ...
理论上,用手去拉,是没有任何的问题。
实际上,用机械拉,是更加靠谱的实践。
不然,发明雕刻机干什么,
无奈,兜里银子不给力啊!
wienne 发表于 2019-1-22 13:06
热切割工具,3D查看器
下载这个程序,可自由在各个视角,查看热切割工具。
