可以铰的。如果是1:20锥度,那么最好用1:20的固定锥度铰刀。(在普钢上预先铰个孔,然后涂极薄的显示剂,用轴轻研,观察接触面越大越好.起码达到85%以上。) |
1:20锥度倒是常见,是不是测长有误呢?买把可调铰刀自己铰孔比较适宜。 |
尽量不要在主轴上动刀。弄不好就报废 |
愚公仁者 发表于 2019-3-28 21:01 这个是和主轴配套的 好像没有卖的。自己车一个 |
有一个带椎管的砂轮夹板,椎管的外经等于砂轮的孔直径尺寸。再把带着锥度内孔的夹板套在你那个有锥度的轴上就行了 |
长度多少?如长度100mm,就是1/100锥度。若以单侧表示就称为:斜度1/200。表示方法类推。 |
我手头也有个类似的,直柄28的,看起来像是内圆用的,打算自宫到F350的标准
