LZ机子真够多的 |
LZ那么多好机子 |
是不是多回复就能有积分,然后就可以发帖了 |
以前多的时候也有6 7架飞机,发现太耗精力。每架飞机的手感都不一样,电池也有好多规格。然后到现在只有2架,都是4K卡录机,一个3寸一个2寸圈圈机。反正坏了就修,也不去捣鼓其他的了。 |
小轴距版mark2装机 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1437945 链接在这,配置的话用个1408电机,30A飞塔就好 |
傻小子↑ 发表于 2021-3-20 10:08 对 就是3寸的 最近回穿越坑了 应为地方管制 所以想组个2-3寸 能挂狗的 图纸没搜到 还有配置你方便说下吗 谢谢了 |
傻小子↑ 发表于 2019-5-19 20:49 mark2的机架或者图纸有吗 最近又想回穿越坑了 想弄3寸 没有心仪的机架 看到你发的 应该是mark2的缩小版吧 谢谢了 |
我怎么感觉3045平头将最时间长, |
你好,麻烦请教一下,我现在是兔机GTR349,曼巴1408 4000KV电机,乾丰3052桨,3S 550-850ma格氏电池,4S 850ma电池,可以换成DALPROP的T3056C桨吗?效果怎么样啊,谢谢 |
你好,麻烦请教一下兔机GTR349,曼巴1408 4000KV电机,乾丰3052桨,3S 550-850ma格氏电池,4S 850ma电池,可以换成DALPROP的T3056C桨吗?变化明显不,谢谢 |
傻小子↑ 发表于 2019-5-19 20:49 kingkong的1408吧~!这飞机太爆了吧 ![]() ![]() |
装机狂魔! |
