(问题找出,电机78%油门处)折磨、求助:油门高于75%开始强烈震动,导致舵机前后左...
查看数: 4408 | 评论数: 67 | 收藏 2
发布时间: 2019-8-28 20:42
本帖最后由 之小邓 于 2019-9-7 16:34 编辑 (   问题:电机在78%油门处出现震动,高了或者低了就没有出现,此油门正是我震动时候飞行的油门。请问怎么解决[抓狂]   ) 亚拓500xt, ...
yjdick 发表于 2019-9-15 13:30
kiki_sdj 发表于 2019-9-14 19:53
我今天X5换成550桨第一起落飞,NORMAL状态还是脚架晃动。开3D就没有问题。我想估计无解了,就先这样飞算了 ...
我的X5换了550桨情况和你一样,启动时低速一离地,飞机哪个抖法简直要散架,一切3D高转速就不抖了,以前飞515桨没出现这种情况,我估计还是旋翼头的问题不适合飞550的桨。
豆豆爱吃朵朵家 发表于 2019-9-14 21:29
我机子之前地面尾巴有重影,电机重绕之后,没了,安安稳稳了
就是提高了油门避开了共振点吗???
我今天X5换成550桨第一起落飞,NORMAL状态还是脚架晃动。开3D就没有问题。我想估计无解了,就先这样飞算了。第2起落前,打算换模友的fj520桨,结果桨根太薄没垫片搞不成。重新装回550桨,起飞,脚架居然不晃动了。我就是把油门定速提高了点到67的样子。本来65
benevo 发表于 2019-9-10 14:39
楼主怎么就没有试过只拆大小桨测试呢,我觉得应该是尾旋翼部分问题
zenger888 发表于 2019-9-10 09:58
之小邓 发表于 2019-9-7 16:31
您好,是电机出了问题,电机在78%油门处出现震动,高了或者低了就没有出现,此油门正是我震动时候飞行的 ...
齿换过吗?可以试试,如果换齿还是不行,只能换电机,还有,每个飞机都有自己的共振点,或许这个电机正好在这个转速达到你飞机的共振点,所以震动来了,所以,把齿的齿数换一下,大一齿或者少一齿,都可以
如果有保修找商家换个电机吧,虽然我能做动平衡但是亚拓电机拆起来太麻烦了
把油门曲线调到85%
huhb_ic 发表于 2019-8-29 06:36
我猜电机不平衡的可能性很大 最近我有两台机子都是换啥都不行 最后都是电机的问题
您好,是电机出了问题,电机在78%油门处出现震动,高了或者低了就没有出现,此油门正是我震动时候飞行的油门。请问怎么解决
之小邓 发表于 2019-9-7 16:30
zenger888 发表于 2019-9-1 19:32
兄弟,电机出问题了,尾管装上只是起放大功能,你可以这样测试,所有都拆了,只剩电机,VBAR震动测试,应该 ...
您好,真的是电机出了问题!
之小邓 发表于 2019-9-7 16:29
zmzhsy 发表于 2019-8-28 23:52
机身震动的话就可能是电机共振了,电机动平衡要重新做。检查电机震动的方法:拆下电机,找个玻璃桌面,电机 ...
您好,电机在78%油门处出现震动,高了或者低了就没有出现,此油门正是我震动时候飞行的油门。请问怎么解决
对,上面兄弟也说了,基本应该就是轴承、电机和齿轮出了问题,毕竟尾巴全换了。我接下来一一排除。
兄弟,电机出问题了,尾管装上只是起放大功能,你可以这样测试,所有都拆了,只剩电机,VBAR震动测试,应该在10以内,超过20的,一律电机出问题了。
hekun0120 发表于 2019-9-1 00:00
之小邓 发表于 2019-8-30 22:38
我买新机了,所以这是新问题
你太掉了,直接换飞机,直升机不会弄还会再遇到问题的。
hekun0120 发表于 2019-8-31 23:58
zmzhsy 发表于 2019-8-31 23:48
我就服了,高转速的震动几乎70%的原因都是轴承磨损
我遇到过尾轴轴承座和轴承不紧密造成的,上螺丝胶固定轴承就可以。
之小邓 发表于 2019-8-31 22:41
马上换就是摸着没有任何问题  所以一直没有换 而且手上没有货。
zmzhsy 发表于 2019-8-31 18:18
原来你没换轴承啊,都反复强调了,尾轴轴承,主轴轴承,不会换?
之小邓 发表于 2019-8-31 17:03
尾巴全换了 情况一样 所以应该不是尾巴  按你这样子说  要不机身轴承出错要么就就是电机或者大小齿
不知道怎么看轴直不直吗?
