sunstar126 发表于 2019-10-29 22:20 ![]() |
nini21800 发表于 2019-10-28 10:39 ![]() |
这个螺纹刀的刀型理论上说就是一个正三角,不过这个与顶角60度的还是有点区别的,因为螺纹并不是与圆柱的母线垂直的而是有一个夹角,因此这个刀型的必须要有个角度,就象车螺纹的刀的后角要往一边斜一点的。还有这个三角刀尖的高度必须要大于螺纹的深度,同时这个刀和外直径要小于车销螺纹的内直径,这样几个参数都要满足的话,就不可能一刀走天下的,不过即使如此也是一把刀可以适用一定的直径范围,比专门的丝锥要好多了。而且还有一个问题是切削力相对并不大,因此不容易出现断刀的情况。 |
自己磨过,只是用高速钢磨过,高速钢铣金属不行,没试过铣金属,搞木头还行。 钨钢铣金属螺纹,怕断,速度慢点,铣的尝试小点多铣几层就好。 |
25776348 发表于 2019-10-26 12:46 ![]() ![]() |
linyong 发表于 2019-10-26 09:59 哦 好, 明白了。 谢谢了。 回头买把试试 |
全金属外壳 发表于 2019-10-25 22:52 不同柄径价格不一,国产的柄径4mm的50左右,柄径越大价格越高。这种单刃的效率虽然低一些,但加工的螺距范围宽一些。 也分不同孔径的,因为有的螺纹底孔太小铣刀进不去就加工不了,另外就是牙的深度不一样。如果M10和M20的螺距都是1.5mm的,买个M10X1.5的螺纹铣刀是可以通用的,如果螺距相差太多可能通用不了。 |
本帖最后由 全金属外壳 于 2019-10-25 23:04 编辑 我前一阵也想用这个试试呢, 主要是盲孔如果用丝锥的话, 有效螺纹短。 楼主, 你买的这个60元一只? 这个是不是也分孔径? M10和M20的能用同一只吗? |
mrwangzhenhua 发表于 2019-10-25 17:12 是的,用的人少,现在钨钢立铣刀4mm的不到6元还包邮,这个都要10倍左右的价格! |
sunstar126 发表于 2019-10-25 15:12 如果能整一个简单的工装加工就好了。 |
这刀的工艺不如立铣刀复杂,就是用的人少才贵的 |
这个应该是不难磨的,关键是手工不好磨,必须有磨刀机才行的。 |
