看你练习到哪个阶段了,像我平时都是很简单的倒飞航线,转速也不设定很高,便宜桨可以的,要是后面练习技术高了,高转速激烈飞另一回事 |
目前X3用六号工厂的,很好。关键我炸的少 |
井裕彬 发表于 2020-3-4 21:32 看给啥机子用,比如x3或者x360,用63就很合适,450也是这个,而且我感觉rt63比塑料桨宽。 另外就是还有加长尾桨夹(450用)之类的,可以相对增长 |
木浆,好像还有敖翔处理的。 |
便宜就这个,买上5付炸就行,虽说软但是便宜么,贵点就是45一只的富丽桨,或者60左右的6号桨。 尾桨推荐rt 63。反正45的富丽那个和6号60的差不太多,都是练习级别 |
井裕彬 发表于 2020-3-3 16:45 格式1850,我还在飞悬停,低转可以飞9分钟左右,落地电压3.7 |
老老实实还是用碳纤桨,玻纤桨转速低还行,转速高了就别用了,玻纤会射的。 |
各说纷云呢 |
