推力装反了也可能这样 |
之小邓 发表于 2020-3-27 08:53 换桨尝试解决了吗? |
这种情况,如果旋翼头结构没问题,那通常就是两点:一,大桨硬度不一致。二,横轴胶圈松动或者老化。我觉得第一种可能性大一些。 |
之小邓 发表于 2020-3-26 14:16 我之前是金属球头松动,没有拧紧! |
检查一下所有球头连接处,我之前也出现过这样的情况。 另外,问一下,这是什么电调??? |
什么机?450弄好,大机不会有问题。 |
我有一台机子是因为桨不行,一会有一会没有,换了桨就好了~ |
横轴有没有变形,和两支大浆的一致性检查下! |
怎么没人慰问一下楼主的电调呢 |
可能是两个奖的一致性不好。一个软一个硬。 另外调双桨主要看悬停低转速没有就好了。低转速没有双桨,高转速一般就更没有了。 不要先看高转速,再看低转速。 |
用电子螺距尺把两个桨的螺距全测一遍,用正反连杆精细调整到一致就好了。 如果实在调不好,有可能是中联、横轴、主轴变形了 |
雙槳很難調的,拉杆長短,球頭松了些許,都可能出現雙槳,不差得離譜的雙槳可以不理 |
可能原因:1、桨变形了,两边桨升力不一致,2、舵机行程不一致。如果练习悬停和简单航线螺距变化不大可以不必理会,调到悬停没双桨就可以。 |
