panprince 发表于 2020-5-9 09:48 看我另一个帖子吧,勉强算解决了。 |
还有一个问题啊,想这个机用的是120度斜盘,既然ccpm没有内置在主板里,那么可否通过遥控器斜盘设定套用hcp100的机架和斜盘(140度Y3斜盘)呢? |
挖槽,一样问题啊老表~现在解决了么~ |
wamx00 发表于 2020-4-26 15:28 我的D7E和933还对不上频,用100S的原装6S控飞挺好,之前我的D7E也无法飞MCPX和318A,后来重新设置混控就好了,最重要是要把第五同道设置成一个固定的数值,其他的话主要是1,3油门通道的区别,如果1通道设置成油门不行,那尝试3通到设置成油门 |
借楼问一下,一般常规的倒飞设置,切倒飞开关后除了油门变成一个恒定的数值,其他设置应该不变的吧,暂不管翻滚速率那些数据,我用D7E飞318A和130x ,318A 可以独立设置一个倒飞开关油门变恒定值,螺距依然随油门变化,但130x 不行,切倒飞开关后螺距也变成恒定的了,同样的发射机设置主板反应不一样 |
hayuha 发表于 2020-4-26 00:43 有建议吗,好像搜了下没找到 |
hayuha 发表于 2020-4-25 21:30 是伟力复刻933问题还是opentx固件的问题呢?设置通道斜盘没有一起工作。 |
