忍不住发一张半成品
查看数: 2141 | 评论数: 28 | 收藏 0
发布时间: 2020-4-29 08:32
本帖最后由 WoodTiger 于 2020-5-2 10:29 编辑 翼展2650mm,展弦比25,翼面积28。 起飞约800-850g,双天2312kv1500,10*6折叠桨。2s动力,推重比约1.2。 基本为纯轻木结构(插销为碳管、铝条)。 机身为轻木盒 ...
默如雷 发表于 2020-5-2 21:51
起飞先来一个左旋坠地,后面飞的还不错
场地真棒
羽毛随风飞 发表于 2020-5-2 14:53
666
WoodTiger 发表于 2020-5-2 11:15
天穹 发表于 2020-5-2 11:09
哈哈,飞起来了,吹下的牛总是要圆的一开始炸完成什么样了?
哈哈,还是有点惨。1.机头结构全废、桨根断,电机座变形。2.左侧外段机翼折断(粉碎性)。3.平尾的安装台碎裂。不过毕竟飞起来了,牛皮也算圆了,还是挺高兴。
WoodTiger 发表于 2020-5-2 10:30
https://b23.tv/BV1qe411p75V
WoodTiger 发表于 2020-5-2 09:20
天穹 发表于 2020-5-1 07:06
居然做出来了,副翼目标基本没用,没有上反角导致方向舵转弯也没戏。建议设置副翼方向联动,否则可能上天控 ...
翼根的副翼没啥用。方向舵巨大,100%舵量,舵效还可以。
WoodTiger 发表于 2020-5-2 09:19
SHLSHL1020 发表于 2020-4-30 16:24
估计不好飞,展弦比太大,打副翼反应肯定慢,救机太吃力
副翼基本没有用
Dell-mn 发表于 2020-5-2 06:57
又细又长
居然做出来了,副翼目标基本没用,没有上反角导致方向舵转弯也没戏。建议设置副翼方向联动,否则可能上天控不了转弯
WoodTiger 发表于 2020-4-30 11:20
yueyueba 发表于 2020-4-30 11:01
2S电池,推重比1.2?不能吧。
双天的2312C kv1500,配1060桨。官方数据是:7.4V满油门最大拉力1024g。飞机重800g,算下来有1.2推重比。但现在加了约80g,不过8.4V满电,拉力也更高。
2S电池,推重比1.2?不能吧。
WoodTiger 发表于 2020-4-30 08:47
谢谢,我测试的方法是,在机翼均匀放上几块电池,手拿住翼根的插销,看结构有没变形、破坏。外侧的蓝色部分,一侧机翼至少可以放400-500克。中段部分,非常结实,可以放2000g以上。现在问题是重心偏后,要加80g配重,郁闷,省下的重量又加回去了。
WoodTiger 发表于 2020-4-30 08:41
谢谢各位捧场,准备明后天去首飞,不管成败都会汇报。
whitewolfd 发表于 2020-4-30 01:39
够大,机翼为啥是那个样子
云边的梦幻 发表于 2020-4-29 19:15
遗落的忧伤 发表于 2020-4-29 17:49
我以前做个2米的山坡机,整机估计不到一公斤,机翼太软,两头用东西支起来机翼直接就变成弧形了,后来去飞 ...
垫翼尖载荷会大很多,正常飞基本可以粗略的按照均匀分布弄
我以前做个2米的山坡机,整机估计不到一公斤,机翼太软,两头用东西支起来机翼直接就变成弧形了,后来去飞的时候却不是这样,正常飞机翼是直的,除非猛拉才会变弯。你的这架机强度解决了的话,估计飞起来姿态会很漂亮,不知道操控怎么样?
