A6设置8a充电不烫了
查看数: 1046 | 评论数: 19 | 收藏 3
发布时间: 2020-6-13 10:14
本帖最后由 保卫宇宙 于 2020-6-13 10:16 编辑 买的并充板充电接头发烫,接口都发黄了。自己把并充板接头拆下,用线直接焊上去,目前充电最多有一点温热,单块电池充电时电池平衡口大概放在充电器出风口位置,或 ...
dqmfly 发表于 2021-8-26 17:09
和厂家聊过,好像在设计新的,旧的维修继续。
yyqop01 发表于 2020-6-22 19:59
a6插头位置,一样烫
super闪耀 发表于 2020-6-20 23:10
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 18:03
现在停产了好像
为啥停产了,之前销量很火的呀,好像突然全网蒸发了,剩下一两家卖的很贵很贵
946995464 发表于 2020-6-14 07:28
插接件就是这样,会接触不良。
jyb18616988 发表于 2020-6-13 21:52
这个插头设计电流最大4A不到。不接动力电插头大电流都不会用的时间长久的。
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 21:11
师路 发表于 2020-6-13 18:15
引出动力线,千万要记得接线顺序,不然烧。接电池,先接平衡口,再接动力线,取电池先取动力线,再取平衡线 ...
这样确实想过,打个标签贴上 上下电顺序,但是这么麻烦,我这个用用等老化发热的话就这样试试
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 21:08
xuke 发表于 2020-6-13 19:15
这样焊接,难道电池的平衡线也不热了吗?
真不热的,温热,很意外。a6原厂带22号线,我焊的是20号线,另外,bc168原厂是18号线。
这样焊接,难道电池的平衡线也不热了吗?
dqmfly 发表于 2020-6-13 16:20
其实,A6和A9充电器很好用,最起码对于电源的要求不是太高,12V左右就可以工作!!!
现在停产了好像
jyb18616988 发表于 2020-6-13 16:19
插头的时间久就不行。动力焊接出来的就可以
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 15:29
wangligang 发表于 2020-6-13 14:30
我是两端都焊接,并且把动力插头的正负极与平衡接口两端的正负极联通。动力插头也插在并充板上,我的并充板 ...
你这个方法是彻底解决这个问题了。我也想过给充电器始末两个端子再引出线来接到并充板或电池的,觉得有些麻烦,先这样试了下目前也不热的,其实充电器上的6s插头接口有风扇吹着冷却,实际也不热。正常充电电池平衡端也放到风扇口。
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 15:21
电直玩家2013 发表于 2020-6-13 10:29
太大电流充,电池端的平衡头会发热吗
目前不热哦,这个并充板一次并联插上两块,每块就4a了,不热的,就是单块电池8a,我把电池插头放到充电器出风口,充电中会吹着风也不热,但是原厂买回来直接用是真的热,热怕了我才改的。
保卫宇宙 发表于 2020-6-13 15:18
yhzyhzyhzapple 发表于 2020-6-13 11:32
xh端子设计容量3A,超标一倍多使用……
这个确实是,不过我开始用8a一直注意温度,发现不热,就先用着,可能后面老化发热了就减少电流吧。
wangzhengtatata 发表于 2020-6-13 15:11
基尔霍夫电流定律,有效的方法
我是两端都焊接,并且把动力插头的正负极与平衡接口两端的正负极联通。动力插头也插在并充板上,我的并充板是带动力插头接口的,这样是彻底不热了。我都是充6S,如果充3S或者其他可以不插动力头,不影响使用。
太大电流充,电池端的平衡头会发热吗
