你这是要起飞啊!用的多少转速的电机? |
视频附上 |
友舰来援,高速滑起来! |
coastsand 发表于 2021-4-6 21:42 舵机和电调本来就是防水的,其他防水可做可不做。这么点的小船,肯定都是在静水面玩,基本不会有上浪的情况,唯一可能会进水的就是轴套管了,不过着小船的轴套即便进水也很少,不用担心。平时玩的时候甲板都不封,还是为了后期维护方便,因为甲板上的维护口实在是太小了,不太方便。 |
whitewolfd 发表于 2021-3-27 17:25 娱乐级的小船,用的就是富斯GT3B二通道枪控,电调用的是1S电调,不带接收功能,接收机用的是富斯的3通道接收机,不过拆了外壳,要不塞不进去。舵机一般都是5V的电压,电调输出电压一般就是5V,可以直接供给接收机和舵机用电。 |
太棒了,小弟也在改这艘船,有两个问题请教一下 1、这是富斯的什么接收机,是不是自带电调的 2、这个舵机在1s电压下工作正常吗 |
williamchenglc 发表于 2020-6-19 11:35 可以呀,选择电机是注意下转速合适就行,8000到15000转的都可以用 |
williamchenglc 发表于 2020-6-19 11:36 没注意,应该是基本持平吧,因为原装动力里用的是一节5号电池,重量25g,我用的750mAh 1S锂电重量是17g,加上舵机3.7g,电调导线什么的重约7g。将船舱内的电池仓磨平了,估计应该重量差不多。不过我在尾部配了5g的铁块以保证良好的航行姿态,否则船尾有点轻导致船头略低沉。 |
改装后吃水是否变深 |
原配的螺旋桨能用吗? |
真是不错啊,简单易上手。 |
除了没有滑起来,其他都好! |
