塞斯纳首飞
查看数: 1984 | 评论数: 19 | 收藏 2
发布时间: 2020-9-7 04:13
本帖最后由 飞行机器 于 2020-11-14 08:48 编辑 在淘宝买的廉价塞斯纳,做好了一年多了,今天终于找到一块满是碎石的场地,首飞还算成功。 这架飞机感觉设计非常粗糙,机翼扭曲,水平尾翼和机翼安装角度存 ...
野狼1 发表于 2020-12-23 11:32
我改了电机座后好好飞的
萧何 发表于 2020-12-18 23:42
飞行机器 发表于 2020-11-16 09:52
加油门抬头可以再加大一点下拉
就是,原装电机座好像没有下拉,一加油就翻跟头,我用钳子硬掰出下拉角和右拉,调好重心太好飞。
加油门抬头可以再加大一点下拉
tangjun07 发表于 2020-11-15 23:43
我原来玩的敏定塞斯纳也是有点加大油门就抬头,要把机翼后面垫一点起来才行
Tigercubs 发表于 2020-11-15 16:08
不知道我是否新手的问题,又加上场地的限制和有阵风,我感觉好难飞,反正不稳定,不停的要纠正
飞行机器 发表于 2020-11-14 08:55
这个机子除了重心严重偏后外,似乎机翼或者水平尾翼还有安装角,把升降舵向下微调几度才能勉强平飞
tanken 发表于 2020-9-11 21:42
这机子,把机翼后面垫起来一张kt板厚度,就会好多了
这种机子也就是能飞起来
飞行机器 发表于 2020-9-11 09:40
新版比旧版改进了不少,感觉比旧版好很多。
飞行机器 发表于 2020-9-8 20:47
ntlanser 发表于 2020-9-8 20:41
这飞机电机座炸几次就容易改变拉力线,要把拉力线调整好 ,机翼加强一下还是很好飞的
最大的问题是机翼买回来的时候有扭曲,因为机翼很厚,用电吹风怎么吹都无法矫正,如果机翼没问题还是很好飞的。
飞行机器 发表于 2020-9-7 13:46
hayuha 发表于 2020-9-7 11:59
是md的吗?我记得我买的敏定的很好飞啊,不加配重重心刚刚好,要么再检查下拉力线下拉够不够 ,还有机翼固 ...
不是敏定,不知道是哪里生产的杂牌塞斯纳
是md的吗?我记得我买的敏定的很好飞啊,不加配重重心刚刚好,要么再检查下拉力线下拉够不够 ,还有机翼固定要四个才稳固
飞行机器 发表于 2020-9-7 11:23
可能是机翼、水平尾翼的安装线与机身的轴线不平行的缘故,便宜飞机模具精度差
1985 发表于 2020-9-7 10:38
老款便宜的那种就是犯这个毛病,必须压杆飞
飞行机器 发表于 2020-9-7 09:08
空军1号 发表于 2020-9-7 08:45
机长,翼展多少?
翼展1.2米,机长0.81米
机长,翼展多少?
飞行机器 发表于 2020-9-7 08:37
升降舵向下微调了十几个点才勉强能平飞,油门大了还是会抬头,容易失速。飞第三个起落时就因为油门过小失速,从十米高垂直扎下来报废。飞机很皮实,修一下还可以飞的,不过没必要修了。
