大风天飞初教6
查看数: 1489 | 评论数: 22 | 收藏 2
发布时间: 2020-12-13 12:11
奥特曼爱航模 发表于 2024-1-10 20:48
好靓的飞机
fengye1001 发表于 2023-5-15 15:29
加速进尾旋是因为飞机垂直面有扭曲。然后你用遥控器的微调给调成平飞可以直线,但是一旦加速扭曲面受力超过微调就会进入尾旋或者翻滚。用量尺重新校一下,看看飞机垂直面有没有扭曲?包括机身扭曲之类的,还有机翼看一下是不是有水平面上的左右扭曲。
fengye1001 发表于 2023-5-15 15:25
这种飞场确定不整点大鸡鸡?
雪翼上辉 发表于 2023-4-28 23:41
雾海孤帆 发表于 2023-4-23 11:24
你这个尾旋的定义感觉可能有问题,失速才会尾旋,你这加速进尾旋还真想不出来是啥情况。感觉你这重心不对 ...
等后面飞机回来了再看吧,这个飞机已经把我给搞自闭了
好办法
kingddr 发表于 2023-4-23 17:32
雪翼上辉 发表于 2023-4-22 17:00
重心对的,飞控拆掉了,油门收掉就姿态正常,安全滑翔,油门一给起来就开始要尾旋了
有条件的话,找一个本地的老鸟调一下就好了。
你这个尾旋的定义感觉可能有问题,失速才会尾旋,你这加速进尾旋还真想不出来是啥情况。感觉你这重心不对的可能性大。下单翼端着机翼下表面测重心很难端准,原因是重心在两手指上方处于不稳定状态。建议翻过来,端机翼的上表面测。
kingddr 发表于 2023-4-18 20:51
你提的问题没遇到过,尾旋是在低速的时候出现。如果要排除估计要把飞控拆了,一个一个试才知道。
kingddr 发表于 2023-4-21 16:44
kycwy 发表于 2023-4-19 10:50
是不是重心有问题,重心一定要调整好
按说明书的重心位置,微微压前1厘米。
飞翔大鸟 发表于 2023-4-21 11:57
你用2200的电池就不掉了,2600的必须要挖舱盖才行
雪翼上辉 发表于 2023-4-17 12:16
请问同样fms新到的初教6V2,飞的时候很容易进入尾旋或者自己向左侧或右侧翻转并抬头,这个是什么情况呢,从 ...
是不是重心有问题,重心一定要调整好
请问同样fms新到的初教6V2,飞的时候很容易进入尾旋或者自己向左侧或右侧翻转并抬头,这个是什么情况呢,从机尾方朝机头方向,电机拉脚偏机身右侧
kingddr 发表于 2020-12-13 15:46
有飞控加持,航线飞的很轻松。只要控制平尾就能稳定飞航线了。同样条件下飞千年虫的时候手上动作要多一些。
kingddr 发表于 2020-12-13 15:40
juju4107 发表于 2020-12-13 15:30
看来草地挺平整啊
主要还是轮子太小了
看来草地挺平整啊
fengzheng 发表于 2020-12-13 15:04
kingddr 发表于 2020-12-13 12:16
用了电压回传模块。半油飞航线,7分钟下来。还有3点8V左右。全挺省电的。
