太平旧友 发表于 2021-4-11 10:36 谢谢解答~~~ |
羊眼螺丝直径与铜管内径相同,在羊眼螺丝的螺纹部分涂上双组份胶,之后紧紧插在铜管里,查到铜管顶到羊眼圈部分。 |
本帖最后由 齐鲁少儒 于 2021-4-10 23:10 编辑 ![]() 请问铜管和羊眼螺丝是如何固定在一起的,为什么看不到接缝? |
太平旧友 发表于 2021-4-9 00:47 不知何故,上传图片失败。几次造作,都掉线,需要重新登录。 |
原套材缺陷,舵系无法正常安装,按一般方法逆序安装,先成型,在逐渐调整完善。 |
挂点是从报废的立体几何教具中拆的。 |
楼主这挂点在哪买的?谢谢! |
更早在板块中高手已经告诉世纪号近似垃圾,无奈早已入手。虽属鸡肋,还是改造一下,学习一下,废物利用。这船的舵轴孔与甲板不垂直,周边空间狭小,安装摇臂十分困难。还没想出解决办法。不会烂尾,无论如何,春暖花开后一定下水。 |
感谢高手指点。此次入门帆船,模仿板块中前面改造世纪号的一些方法,更换粘贴固定的支索挂点,开孔安装透过甲板的支索挂点。开孔以后用热缩膜封闭。驶帆杆手中的碳管都是鱼竿配杆,管径是渐变的。已经做好的铝片挂件,固定、移动调节不便。铜管是利用废弃拉杆天线,增重不多。此次主要是学习,练手。积累挫折后,再循规蹈矩的做条船。 |
走线和帆角挂点可以自制钢丝卡,便于悬挂和移动,桅杆座用轴承没毛病,但是务必注意限位以及限位后的摩擦。 碳纤维的驶风杆不香吗?不明白为什么要追求金属的。 甲板改造这么多补丁不影响强度?衬垫片了吗? |
船壳是不饱和树脂与玻纤复合材料,甲板大动要用到不饱和树脂,气味太大,冬季室内无法操作了。舵轴套管,没有机加,手工做难度很大。回收可利用的垃圾还是有不小的难度。甲板下面空间狭小,难度越来越大。 |
前面的图终于看明白了。前帆驶帆杆上的挂件连线穿过甲板上的前帆挂点,之后钩挂到一个侧支索的挂点上,仍然是前帆定位在甲板的前帆挂点。控制前帆的缭绳,穿过前帆缭绳控点,没有在此固定,而钩挂在前面的前帆驶帆杆挂点上,这样当前帆缭绳的或松、或紧仍然对前帆实施着控制。 |
我实际上是将缭绳挂在了前帆驶风杆最前端挂帆的那个点上,不是系在前帆挂点上,这样可调范围更大一些。 将缭绳分为了两段: 先是一条绳,系在前帆驶风杆最前端挂帆的那个点上,穿过三眼扣,前面系强力别针。其长度通过三眼扣可调。 另一条绳从收索机而来,穿过船甲板上的固定孔,再穿过前驶风杆上的固定环,此绳前端的套扣系到上面的那个强力别针上,形成整体缭绳。 松开强力别针就可以换帆。 后帆也采用了类似的设计原理。 |
是否可以这样理解:前帆挂点,既是挂点,也同时作为缭绳的出口。(好处是换帆方便。) |
太平旧友 发表于 2021-2-6 11:26 我试着来回答一下吧。 前帆挂点的那条线不是受舵机控制,是固定的。她通过一个三眼扣连接到船上的一个固定挂点上。这样可以很方便地调整前帆驶风杆与船甲板之间的间隙。 另外使用强力别针连接,可以很方便地换帆。 前帆缭绳穿过驶风杆中间的挂钩环,使用强力别针连接到了前挂点上,这只是利用了前挂点,起作用的还是中间的挂钩环。而挂钩环与船体之间没有连接。 这样做的目的应该也是方便换帆。 我新做的RG65基本就是按照这个思路来挂帆的,换帆非常方便。 |
rcspeed 发表于 2021-2-6 20:49 这是以前搜集的图片,原出处已记不清了。可能也是初学者发的帖子,似乎把前帆挂点,和控绳出口点搞反了。 |
