查看: 881|回复: 7
有点麻烦的信仰-跨年贺岁机双64F14 测试影像已上线
发表于 2021-2-24 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从过年到昨晚折腾十几天,把这玩意飞上了天,可算是跨年贺岁机了
没人给拍上天的视频,下面简单介绍一下
6s双64,3300容量电池,变翼,收放跪式腿,后腿前移,,有刹车轮,用了飞翼f14的集线板,放了个6v 持续8A峰值16A的大型bec给舵机供电,挖了很多泡沫才能容下各种设备。
飞行重量2950,满油推力2200,推比0.7,这是切喷管后移涵道加大了作弊口的效果,不改的话推比只会更低。
用了个大型舵机拉主翼,可以做到空中变翼以及根据拉杆程度实时变翼,
后腿要比前腿高两三厘米才能保持停机状态基本是平的
襟翼只能开45度左右,开太大了很难控制
,展开膀子降落进场距离50米左右,比风范苏27近
泡沫不挖不行,设备塞不下,上面的大盖子太厚了,以后改成吸塑件才好,肚皮中间也可以改为吸塑件增加内部空间,
推比不高(0.7)速度一般(比64超虫和风范苏27慢),基本拉不了上筋斗。。
视频13秒处可以看到右侧副翼自己抖了一下,这会是什么原因,如何避免?舵机是科亿(麦克遥控的店铺)的国华金属齿金属壳舵机,28一个那种
上天影像已上线
献祝 阿库雅 看小丁丁jpg.jpg (331.74 KB, 下载次数: 40)
来自 2楼
发表于 2021-2-24 23:02 | 只看该作者
很不错哦
来自 3楼
 楼主| 发表于 2021-4-24 18:04 | 只看该作者
Tomcat77 发表于 2021-4-24 10:08
迪乐美SR22 黄色涂装咋样~?
迪厂哪是个涂装能拯救的
 楼主| 发表于 2021-3-26 10:33 | 只看该作者
迪厂烂货差评如潮
发表于 2021-4-24 10:05 | 只看该作者
迪乐美SR22 黄色涂装咋样~?
发表于 2021-4-24 10:08 | 只看该作者
迪乐美SR22 黄色涂装咋样~?
 楼主| 发表于 2024-1-31 18:59 | 只看该作者
视频点进去跳转B站可看
 楼主| 发表于 2024-1-31 19:02 | 只看该作者
Tomcat77 发表于 2021-4-24 10:05
迪乐美SR22 黄色涂装咋样~?
迪厂电装差评如潮,机体设计细节也是拉跨水平,就这还好意思只卖pnp,鉴定为坑
