请问楼主有无航模图纸(电动) |
那个微风是非常好飞的,不知为何您会飞成这样,应该是头重,油门没给够或者副翼舵量太大 |
新手 紧张舵量打大了 |
本帖最后由 tanken 于 2021-4-22 17:44 编辑 这个机兄弟你给改名字啦 这机叫 小飞侠 蜻蜓是我的1500v2 一米五电滑的名字哈 垂尾的问题,因为激光机切割不可能做到分毫不差,都会有一点点旷量的,应该在安装的时候,一点点胶水定位,校准了以后再堆胶的 不过这一点点对这个机来说无所谓了,没必要方向舵修正这样大 一般我们把接收机,都塞脑壳里面,2s800-1300电池都能用,一开始飞头略重点无妨 副翼舵面可以舵量小一点,全通的的舵面,舵效还是很好的,可以调小点,免得吼不住 另 虽然机子是在我经销商那里购买的 但是一样提供服务 有事直接联系我就可以 |
sanmujun 发表于 2021-4-21 18:25 那非常简单啊,你会设置大小舵面不啊? 设置一个小舵 ,开关一拨,所有舵的行程变4成。 新手飞飞机,舵面的幅度,上20度,下20度够了。 副翼呢, 上30度,下10度够了,切忌上下对称,那样特容易失速。 总之呢,新手飞,就一个劲爬升,爬超高,然后滑翔,然后再爬。有高度就不怕 |
没没没钱 发表于 2021-4-21 18:13 谢谢提醒,晚上回去再多滴点502加固。 |
没没没钱 发表于 2021-4-21 18:10 对,舵面没错,重心也没问题,就是一看见飞机直接往天上冲就开始紧张了,乱动杆子,杆量过大。 |
尾部的木质摇臂,一个劲渗502胶水,防止开裂哦 |
