蝎子2520准备从新绕线了
查看数: 1308 | 评论数: 17 | 收藏 4
发布时间: 2021-5-12 16:50
这个线是11股绕5圈,卡尺测单根0.22mm,不知道测定精确不,有没有知道蝎子2520漆包线规格的?
super闪耀 发表于 2021-5-14 07:27
baolong666 发表于 2021-5-13 20:18
0.22线11股 5圈 1880kv
0.11x0.11x3.14x11=0.417934
大家建议都是换粗线,可惜铜线已经买了,还是11股绕
0.22线11股 5圈 1880kv
0.5线
0.25x0.25x3.14=0.19625
0.417934/0.19625=2.129(倍)大约2倍
kv不变用0.5单线2X5=10圈(或许最佳)
建议星型接法
baolong666 发表于 2021-5-13 20:10
蝎子的做工也不过如此
zmzhsy 发表于 2021-5-13 14:17
wamx00 发表于 2021-5-13 12:31
螺丝座还在的,如果不切掉的话,你根本没办法完成了绕线。线圈不好拆
烤箱250度烤一下就可以取下来了
dzh1010 发表于 2021-5-12 18:21
你把固定座切了怎么装啊
井裕彬 发表于 2021-5-13 10:36
你这个电机感觉有点扫膛。平衡估计也有问题,轴也磨损该换了还折腾啥,换新的
Flameout 发表于 2021-5-13 10:25
super闪耀 发表于 2021-5-13 00:04
还是打算原样绕线,11股
11股手工不太好绕吧,容易搞得乱七八糟
zmzhsy 发表于 2021-5-13 10:20
你不把中间的拆下来是很难绕进去的
Flameout 发表于 2021-5-12 20:22
1880kv是5圈吗?我这个2620的,原来是4圈,1800kv吧,后来绕了0.55的线,两股4+5圈,kv降到1600,用13T马达 ...
还是打算原样绕线,11股
super闪耀 发表于 2021-5-13 00:02
mymtt 发表于 2021-5-12 18:43
淘宝写的0.25  11匝
算成单股差不多0.8的样子。考虑到单股可能绕不下那么多 你就买0.7-0.75的差不多了
谢谢,果然大佬、一语中的,我还是打算复原,买的0.21应该差不多吧
cbr7650 发表于 2021-5-12 21:22
烤烤就可以搞下来的,结果要切开,这个操作脑洞够大
1880kv是5圈吗?我这个2620的,原来是4圈,1800kv吧,后来绕了0.55的线,两股4+5圈,kv降到1600,用13T马达齿和之前用11T差不多。如果绕5圈可以用0.55~0.6的两股,4圈可以用到0.7~0.75的两股
中华450 发表于 2021-5-12 18:53
蝎子就是漆包线超耐高温。
淘宝写的0.25  11匝
你把固定座切了怎么装啊
他没切。仅仅切掉了装饰部分
harry1103 发表于 2021-5-12 18:31
绝了,困惑同上
你把固定座切了怎么装啊
