F4飞控不亮灯
查看数: 1757 | 评论数: 20 | 收藏 4
发布时间: 2021-6-7 14:13
目视飞,结果遥控突然没电了,导致失控,电线杆那么高自由落体砸在了土地上,机臂先碰的地。本以为换换电机轴承就没事了,结果发现飞控灯不亮了。。接动力电或者usb电都没反应。接动力电,开关稳压芯片不热,也有5v ...
棺材板也能飞 发表于 2021-9-4 13:28
ges_g 发表于 2021-9-3 22:51
那个5脚的降压芯片,将两脚那一侧向着自己,右边那个脚就是3.3V输出,另一个脚是空的,无用。三脚那一侧 ...
好的 谢谢啦!
棺材板也能飞 发表于 2021-9-3 18:40
我已经买了芯片 准备搞了 只是不知道电压从哪测?
那个5脚的降压芯片,将两脚那一侧向着自己,右边那个脚就是3.3V输出,另一个脚是空的,无用。三脚那一侧,两边都接5V,中间脚是接地的,应该知道怎么测了吧。
ges_g 发表于 2021-9-1 07:20
静电都可能损坏主控芯片的,如果想自己修的话,在拆下旧芯片后,不要急于换上新的,要先测量还有没有其它 ...
棺材板也能飞 发表于 2021-8-30 22:47
楼主解决问题了吗?我遇到和你一样的故障,但是我没炸鸡,我是之前好好的,在柜子里放了半个月,拿出来调试 ...
静电都可能损坏主控芯片的,如果想自己修的话,在拆下旧芯片后,不要急于换上新的,要先测量还有没有其它短路的地方,另外,接电测量一下各降压芯片是不是工作正常,不但输出电压要正确,而且要稳定。我在维修过程中发现多次降压芯片工作不正常的情况,一是降压不准,与3.3V相差较大,二是不稳,电压波动较大,都是不行的。
棺材板也能飞 发表于 2021-8-30 23:34
wdmcp 发表于 2021-8-30 23:18
没有。准备买单片机,但都缺货,要不就太贵,还不如买新的呢。
刚查了闲鱼,45包邮
楼主解决问题了吗?我遇到和你一样的故障,但是我没炸鸡,我是之前好好的,在柜子里放了半个月,拿出来调试就不亮灯了。途中红圈元件巨热
ges_g 发表于 2021-8-2 17:00
THFPV 发表于 2021-8-2 15:05
反厂还快点·····
貌似现在返厂,许多商家都没有件,听许多用户说的。这款飞控,目前没有价格优势了,如果不是有特殊用途,只刷BF固件用于穿越机的话,倒不如购买F7飞控了。
反厂还快点·····
wdmcp 发表于 2021-8-2 13:36
ges_g 发表于 2021-8-2 12:41
是MCU短路了,这是常见故障,维修方法很简单,换个MCU就可以搞定,只是MCU现在很贵,翻新货都要50多元,值 ...
嗯嗯,换MCU刷固件就能修好,就是现在修太贵了,以后再说吧。
是MCU短路了,这是常见故障,维修方法很简单,换个MCU就可以搞定,只是MCU现在很贵,翻新货都要50多元,值不值得修,看个人观点。天天修这个,太熟悉了。
alphaXX 发表于 2021-6-9 00:41
说错了,不是vss和gnd,是vcc和gnd
alphaXX 发表于 2021-6-9 00:40
用万用表电阻挡量mcu的vss和gnd之间的阻值,如果阻值很低的话,那么mcu挂了,如果阻值很高,是兆欧或者千欧级别的话,那么mcu是没问题的,这是betaflight 官方wiki上介绍的方法。
13624810703 发表于 2021-6-7 23:13
果断换新,没啥可考虑的
wdmcp 发表于 2021-6-7 18:43
mihho 发表于 2021-6-7 18:17
我用过这个飞控,有次接错信号线,然后发现ldo发热特别大,然后ldo挂了,换了个大ldo后还是发热有点大,单 ...
哦,那大概率mcu也挂了,最近这种低端飞控,也是缺货或是巨贵
我用过这个飞控,有次接错信号线,然后发现ldo发热特别大,然后ldo挂了,换了个大ldo后还是发热有点大,单片机也发热大,最后换单片机解决,猜测是单片机内部io口短路了。
频闪 发表于 2021-6-7 16:26
处理过,方法就是换个飞控
喜欢加菲猫 发表于 2021-6-7 16:25
返厂修吧
