问题已解决,换了elrs高频头和接收机后开机BB响,烦死了
查看数: 1118 | 评论数: 19 | 收藏 5
发布时间: 2021-11-16 16:43
本帖最后由 wsconline 于 2021-11-17 09:07 编辑 最近玩elrs弄好后给机器上电,接收机未连接到摇控信号时BB响会一直响个不停,以前用s-bus接收机没有出现过这样的情况,在BF里改了很多设置还是响个不停,接收机和 ...
jorygong 发表于 2021-11-17 19:23
我用黑羊接收也出现过,不过我是把BB响设置到某个通道当通道信号为0时响,即使先开控 飞机一上电也会先响两声,接收连接上控后不响了。后来我改成通道信号在最高或最低值响就好了。
xdcxjc 发表于 2021-11-17 17:21
我双十一入的betafpv的也是有一台5寸出现和楼主相同的情况!还纳闷呢!这下可以搞定了!
wsconline 发表于 2021-11-17 15:50
傻小子↑ 发表于 2021-11-17 15:22
我用的航海家,不会出现这个问题,遥控开机瞬间就跟高频头链接好了
航海家比较贵,我买的BETAFPV的,带屏调设置非常方便,双十一高频头加一个接收机不到250元
wsconline 发表于 2021-11-17 15:47
pangchen 发表于 2021-11-17 15:02
升级固件!你是不是老固件?最开始的ELRS连接估计要5秒!现在新固件基本秒连!
问题已经解决了在1楼已更新,我用的是915的,最新固件是不支持的,所以还不是最新的
wsconline 发表于 2021-11-17 08:25
多年养成的习惯,都是先开控再给飞机上电的,就是摇控和飞机对频连接成功前飞机会响,以前没这个问题的, ...
wsconline 发表于 2021-11-17 07:27
控和接收连接成功前那十来秒会响,关键是以前没这个问题的,莫名其妙的多响起来了,也关不上,烦死
二木山人 发表于 2021-11-17 14:39
我也有这个问题, 然后被逼着改变成了先开控,后上电
wsconline 发表于 2021-11-17 10:39
HYH520 发表于 2021-11-17 09:48
这么多选项,一个个看,都领你到家门口了还得扶着你进去?
问题已经解决了,看1楼
wsconline 发表于 2021-11-17 08:23
试过,不管用,关了也是响
wsconline 发表于 2021-11-17 08:27
pangchen 发表于 2021-11-16 20:34
我在用ELRS不开控插电的确会响!你开遥控不就好了?
傻小子↑ 发表于 2021-11-16 19:44
没信号了飞控就发出警告咯,5楼的设置可以看下,不过我很好奇,先打开遥控再给飞机上电就不存在这个问题啊
多年养成的习惯,都是先开控再给飞机上电的,就是摇控和飞机对频连接成功前飞机会响,以前没这个问题的,感觉非常讨厌,莫名出现的问题,又解决不了,十分烦恼
试过,不管用,关了也是响
davyyandy 发表于 2021-11-16 23:20
你這個ARMED 要關閉
HYH520 发表于 2021-11-16 17:40
wsconline 发表于 2021-11-16 17:28
这个关闭了,我是更改了OSD的显示RSSI值这些配置后开始响的,我就奇怪了改OSD和BB响能联系到一起去,后来我把这些都改回去,还是响
废墟 发表于 2021-11-16 17:18
这是电机响,跟bb响的设置不是一个东西
HYH520 发表于 2021-11-16 17:11
