请高手帮忙指点
查看数: 658 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2023-4-12 22:51
一种复合式飞机,2年没上来了,也许是病毒感染吧,反正过去的日子,我一直无法登陆。这次也不知能否发得出
dong090909 发表于 2023-4-13 16:16
结构原理说明:
1用一个电机实现旋翼收展及旋转的关键技巧:
---电机的驱动力作用于驱动杆,而不是想当然、直接用于旋翼。
---驱动杆通过灵活的关节轴承,传递不规则的力。
---通过侧杆而不是想当然的中心杆,带动连杆机构(通过机械精度来解决缺陷)
---当连杆到达限位,整个旋翼被迫一起运动
2施加摩擦力完成相对运动
3当电机不转动,或阻力出现波动时,旋翼桨叶间的角度会出现变化。所以用电磁离合器对旋翼桨叶角度进行锁定。
4使合拢后的旋翼锁定在机身特定位置(此型号未加)
5高脚起落架兼方向舵及垂尾。
dong090909 发表于 2023-4-13 11:43
SOS求助:
我下一步将把它放大:使用325(或360)真正旋翼,机身长度:900MM左右,串列固定翼:1000MM长度,所以我需要购买现成的固定翼,请各位高手提供线索。
另外,我的思路是使用:越岛战术:不在没有前行速度下升降上浪费时间,交给购买飞机的飞手帮忙测试。(理论上假设它OK, 如果各位有异议,欢迎指出)
我只要能固定翼起降,然后过渡到垂直降落就交给市场(也许飞控都还不达标)
dong090909 发表于 2023-4-13 11:28
ltt4511 发表于 2023-4-13 08:18
理论是没什么问题,但机身下面的桨最好还是安排在上面,上面的大桨产生的气流通过机身后,下面的桨并不能起 ...
谢谢您的回复。这几乎是每个看过这个方案的人都指出来的缺点。
但是相对解决空气动力学的核心问题:刚性旋翼的升力平衡,我还是不得不选择它,来完成这2个目标:
---拉开上下旋翼的距离。基于大陆直升机大学的实验结果,必须大于0.3R
---旋翼的收展
确实,它不可能与直升机那样,在恶劣的环境下升降。但是它只需一块很小的水泥地就可以垂直升降。解决了:
飞行器无人驾驶的最大难点
固定翼飞行器对机场的依赖,从而使固定翼飞行器性价比大幅攀升。
直升机的低效
飞机的安全系数
光是这些,它就很有市场了
理论是没什么问题,但机身下面的桨最好还是安排在上面,上面的大桨产生的气流通过机身后,下面的桨并不能起到很好的作用,可以参考共轴双旋翼直升机
dong090909 发表于 2023-4-12 22:56
维持升力平衡的措施是:
---当刚性共轴或共公轴线,反桨上下旋翼距离,足以消除厚度效应影响时,上下旋翼升力平衡的条件是:相位相同。基于大 陆最伟大的直升机大学的实验结果,至少大于0.3R。(距离小时,情况刚好相反)
---为便于收展及加大距离,所以上下旋翼破天荒地机身上下布局。
---加大桨叶数目,有利飞机平衡。当桨叶数接近无穷值时(微积分的思路),就是传说中的飞碟(在兼顾高速飞行及垂直升降的飞碟面世前,旋翼最好只用于升降,用于飞行是一个错误,传统漂亮直升机的背景是不堪的数据)
---抛弃伟大同时鸡肋的高前行速度旋翼理论,竭尽全力让旋翼工作于大半个世纪前的低前行速度状态(如爬升降速,安装前缝襟翼)
---侧飞盘旋陀螺效应增稳。
---4个角落的螺旋桨应对没有前行速度时的侧变风影响。
研发这架飞机,如寻宝游戏,需要找到几个难以发现并容易被欺骗的洞口,科学地处理:
机身下旋翼是白痴做法;加大桨叶数将降低效率;2套机翼带来的死重,升重比(特别提醒,刚性旋翼比柔性旋翼升力大得多);厚度效应,降速,风阻,旋翼收展,等
