2017.1.7,更新了之前拍的设定视频,之前的内容写的很早,一些方面的设置虽然搞的出来,但是不够顺手,加上一些对飞行的新的理解,建议大家参考视频的新版本方法来设定比较便利,视频里面有讲飞行模式,另外把飞行模式的所有调整界面移动到了主面板上,启用了油门微调来设定襟翼下放量(之前需要进系统菜单才可以调整),新增20个回复做动力,我就给你们讲讲定时器和好的开关设定习惯,另外怎么把飞行模式从5个扩充到10个(手动傲娇)
以下是旧版本的内容,建议参考最新的。
如今不少爱好者都入手了t8fg,网上一直号称t8fg的直升机功能强大,实则不然,T8FG是全才,滑翔机和常规固定翼功能同样毒辣,本图文主要介绍T8fg对于DLG的飞行模式设定,数值以具体的飞机为主,大家可以自己设定行程量,DR,副翼到方向舵混控等本文暂不做详细解说PS图片仅供参考,如有因为本文误导设定错误导致炸鸡的,本人概不负责。。。哇嘎嘎图文讲解开始,注意看图片的叙述
[ 本帖最后由 youlan 于 2012-3-8 17:18 编辑 ]
(50.3 KB, 下载次数: 164)
首先新建一个模型
(50.32 KB, 下载次数: 153)
别的都不要动,机翼选择 2ail
(56.43 KB, 下载次数: 155)
命名你自己的模型
(59.85 KB, 下载次数: 164)
主界面就是这样的
(62.21 KB, 下载次数: 156)
双击mol键,进入模型菜单,选择con飞行模式
(49.97 KB, 下载次数: 165)
得到如下界面。先给所有飞行模式分配开关
(38.07 KB, 下载次数: 146)
选择start后面的--以sc开关为例。设为on/off/off
(41.63 KB, 下载次数: 174)
然后是speed速度模式的,选择sc开关设为0ff/0n/off,后面的以此类推
(55.44 KB, 下载次数: 158)
以此类推前三个飞行模都设定到一个三段开关上,最后的降落模式设到SD开关
(44.06 KB, 下载次数: 165)
模型菜单,蝴蝶刹车
(50.69 KB, 下载次数: 171)
先转到第三页,拨动之前设定到降落模式的开关,此时上面应该显示landing选择inh,改为act激活功能
(45.55 KB, 下载次数: 187)
设定成功后是这样
(45.52 KB, 下载次数: 159)
回到第一页,在开启降落模式后油门摇杆收到最低,调降落时的襟翼放下量
(49.03 KB, 下载次数: 162)
之后设定降落模式下水平尾翼放下的舵量,要求高的可以曲线编辑
(48.08 KB, 下载次数: 150)
刹车设定完毕,接下来是微调混控,模型菜单,trim mix
(46.62 KB, 下载次数: 161)
进入此界面
(47.15 KB, 下载次数: 153)
转到第二页,激活此功能
(47.12 KB, 下载次数: 137)
把降落模式的开关收回去,依次拨动sc开关,打到start模式
(46.01 KB, 下载次数: 110)
设定各个飞行模式下,舵面的偏移量
(46.17 KB, 下载次数: 153)
以此类推,设定完全部。全文完
(49.51 KB, 下载次数: 129)
