查看: 7993|回复: 62
龙门吊完成85%以加固,有作业图,以及钻花磨的新方法。
发表于 2012-9-7 21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还没有焊接完的,怕钻孔和攻丝不进,明天就会进行满焊。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:01 | 只看该作者
文字在图片里边,好郁闷啊,
预计明天就可以做完龙门吊了,
额定载重完全可以达到两吨,
吊架可以达到,
其他都是按一吨买的东西,
实际吊重也就在300KG左右,
不会超过这个重量了,
吊架高度是3.5米,龙门宽度是2.3米,
手推小车可移动宽度是1.8米。
脚的轮距是0.7米。。
发表于 2012-9-7 22:02 | 只看该作者
楼主是想做个龙门吊?
发表于 2012-9-7 22:03 | 只看该作者
都开始用天车了。搞大了
发表于 2012-9-7 22:05 | 只看该作者
比较狠啊,加个轨道,可以上码头上赚钱了,呵呵
发表于 2012-9-7 22:20 | 只看该作者
我最近也有这个打算,当然龙门吊是没地方放的。
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:24 | 只看该作者
我的是可拆装的,
中间的A字架还没做,
是四根独立的38管,
壁厚选用3MM以上的。
发表于 2012-9-7 22:30 | 只看该作者
真的是玩大了!!楼组加油!!
发表于 2012-9-7 22:36 | 只看该作者
都是越玩越大的,加油
发表于 2012-9-7 22:38 | 只看该作者
不是玩的吧 工业用的吧
发表于 2012-9-7 22:42 | 只看该作者
拉去强制戒毒............
 楼主| 发表于 2012-9-7 22:47 | 只看该作者
总是怕小了,怕麻烦,索性就做大一点,免除后顾之忧。
发表于 2012-9-7 22:50 | 只看该作者
我也想做一个,用来给数控等离子上钢板,但是看到废品站有台报废的德国叉车,觉得叉车用处多些,
发表于 2012-9-7 22:56 | 只看该作者
看来不是玩的,是干活用的,这高度一般房子都进不去,天天干活还有兴趣DIY不?
发表于 2012-9-7 23:11 | 只看该作者
发表于 2012-9-8 00:12 | 只看该作者
呵呵玩大了
发表于 2012-9-8 01:03 | 只看该作者
我現在用的天車就是我老爸自製的
額定也是2噸
但鋼板比你的厚多了
工字鋼不是拼接的
而是直接買整體的
總重量連軌道可能有幾噸重吧?
发表于 2012-9-8 01:06 | 只看该作者
强力!!看看全貌
发表于 2012-9-8 01:58 | 只看该作者
期待中
发表于 2012-9-8 07:36 | 只看该作者
强力
