450 pro v2 伞齿的固定方式~~
查看数: 1685 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2012-9-21 23:12
穿尾传动轴的那两个伞齿是怎么在那呆住的? 我看说明书上这两个伞齿是2.6X13.8X19.25的。而尾座的那两个轴承是6X10X3的。。固定的也不紧啊。。那是不是把尾座拆开,去喽那个挡着的伞齿,这个伞齿就会自己落下来? ...
小佳 发表于 2012-9-23 00:16
感谢大家的回复,这回心里有底了~~
ld8wzl 发表于 2012-9-22 10:15
尾座上有个槽,能卡主轴承
杀手笑 发表于 2012-9-22 09:47
多多潜水吧
danding 发表于 2012-9-22 07:03
yuyuyu120 发表于 2012-9-22 05:51
Mr.Teddy 发表于 2012-9-22 01:08
zgzmusic 发表于 2012-9-22 00:43
拆开尾座时像你说的,齿轮真的会掉下来,还有轴承.......
zb321 发表于 2012-9-22 00:22
有的伞齿插进轴承里是比较松的 换一个就行了。
sz-xq 发表于 2012-9-22 00:10
拆开尾波箱就明白了。
csrta 发表于 2012-9-21 23:55
LZ是想研究结构还是换伞齿?你用过就会知道,轴承内环和伞齿之间配合非常紧
逆水舟 发表于 2012-9-21 23:32
当然,你有力气,也可以直接用手把尾管座拉开,(可以先把四个六角铝柱拆出来后,再拉左右尾管座,容易点)
逆水舟 发表于 2012-9-21 23:30
把尾管座拆开你就明白了。。平口起子直接插入左右尾管座中间的结合部缝隙,撬开。
tanximing 发表于 2012-9-21 23:22
实在是看不懂lz的表达。 lz的意思是如何拆横着的伞尺吧?
拆开两边的座子,去掉中间的伞尺,横着的伞尺直接拔出来。
