樓主沒用過車床 對機加工也不熟 大家就別建議他買台小床了 因為樓主的工件都是管螺紋的 大陸用什麼管螺紋我不清楚 台灣比較常用的就有四種 pt.npt.ps.nps 應該還有一種少人用的g 因為我有支檢來的螺絲攻就是g 3/4"的 這兒的朋友可能很少車過管螺絲 以台灣常用的四種裏 有兩種是有錐度的(印像中是16:1) 一般錐度應該會車的不少 錐度準不準是另一回事 但還是有人能車的出來 但會車錐度螺紋全論壇裏可能找不到三個(包含靠車床吃飯的專業車工) 肉包子的師父可能是其中之一 但他師父也不太可能笨的用手動車床去車錐度管螺紋 一定是手扳床加螺絲攻及板牙來搞定 因為實在太麻煩 一定要用尾座偏置法才能車的出來(仿形車床也可以) 所以只有生產螺絲攻的工廠才會這麼幹 市面上幾乎都是用螺絲攻加板牙來解決 數控車當然也可以 外牙一般沒問題 但小直徑內牙的也沒人用車的 都是攻牙機上螺絲攻搞定 如果你的技術夠好 能車出管螺紋出來 還要看你的車床有沒有支援 大陸的車床都是公制的(包括大家的小床) 能支援的英制螺紋牙數種類都很少 有些只是用近似值的算法來達成(無127齒輪) 近似值只能車一般英制螺紋 若用來車錐管螺紋會漏水的 如果你的車床上有127齒的齒輪也不用太高興 因為公制車床也只支援少數的英制牙距 管螺紋裏常用到的1吋28.27.19.18.14.11及11.5牙的 應該沒有小床能支援 大家可以看看掛輪表就可以知道能不能車了 |
C0630B,工业机,楼主首选。 |
呵呵,非常感谢各位回复,没想到这里还有这么多学问,受益匪浅呐 |
本帖最后由 guan00zhuang 于 2012-9-23 14:15 编辑 自己弄时间也不少 非标就难点了。 |
买手扳床就可以。二手的很便宜几百块。铣床买个村姑那样的也不贵。另外丝锥板牙钻头什么的也要预备。一万应当能行。 |
我是来学习的 |
如果是锥螺纹建议使用数控,或淘宝定制。 二手国产简易数控车 |
一般是什么规格啊,报来我看一下,说不定我有 |
这种配件市面上很多啊,找找会有的 |
这就是维修间车床的特长了,所以好的维修间用车床不简单,看楼主都是非标件,需要一个接头上可能同时具备公英制螺纹对吧,这个一般国内维修间车床不能胜任,因为需要倒换挂轮组,很麻烦,因为倒换完了必须立刻换回去,否则极容易造成下一个零件的螺纹错牙。你这种情况最好要数控车床,这样倒换起来简单,你预先编好一些常用管螺纹的程序,然后快速填进去就好了,还有很多液压管螺纹是带锥度有自密封能力的,这种锥度螺纹如果严格的话只能使用数控程序加工,人工加工不能得到配合精密的锥度趋势螺纹的。 |
直接订购成品吧,有工厂做的,价格也便宜。不锈钢的 都有生产的了。公制英制都应该有的。 我们工厂用的 全是不锈钢的,有的还是进口成品。 自己做累啊 |
同意委座的意见,另外有自己玩的需求除外 |
二手数控车。 |
呵呵! 我跟你有相同的需求,一般到浙江奉化去采购,数量少的淘宝采购。他们生产中,有的是用六角车床程序加工, 也有用数控的........普通车床加工此类物件,工效相当低,得不偿失! 真要自己做的话,简易数控排刀车床(无尾座,是手扳的床胚)是上选。 家用机基本不用考虑,原因是尾座单薄,钻孔还勉强可以,攻丝/套丝基本不可量产。主轴不带刹车/离合,撞刀难以避免。锥度螺纹更难做........ 做出来也是不达标的样子货 |
这不是化工厂仪表引压管的接头么。 |
赞同楼上猴子的观点搞数控 |
