简单改造V911控使用一节3.7V锂电作为电源。。。友龙
查看数: 8433 | 评论数: 40 | 收藏 1
发布时间: 2012-9-24 11:41
进入正题:       不用修改电阻值,不用破坏原来的电池位就能修改锂电控~V911只需要单节锂电池即可让电量永远显示4格【老鸟见笑了~~】       因为是夜间拍摄加上相 ...
251418596 发表于 2013-8-8 22:49
kelven13 发表于 2013-4-14 22:41
完全没必要升压,短接2个2极管就可以直接用单锂。。。3.6v自动关机。。还不怕过放。。。。
短接哪两个呢?
fansiyi 发表于 2013-7-24 16:59
你好,我的手机电池本身就是3.7v的,这样,就不用升压版了吧?
freeboygofly 发表于 2013-7-24 00:47
不错!我也早有此想法,强贴要顶!!!楼主OK!!!
canfly 发表于 2013-4-21 14:53
动手能力厉害
参与人数 1威望 +1 收起 理由
絆友龙 + 1 哈哈 过奖了 真的是很简单的
絆友龙 发表于 2013-4-20 22:15
升压比较可靠
kevin1103 发表于 2013-4-13 23:31
絆友龙 发表于 2013-4-12 12:33
升压板体力小,放在单节电池槽内绰绰有余,电池接上插头可拿出来充电,还可以买块微型的恒压板放在电池槽 ...
很棒的創意!支持支持
絆友龙 发表于 2013-4-13 21:42
自己顶
絆友龙 发表于 2013-4-12 12:34
RE: 简单改造V911控使用一节3.7V锂电作为电源。。。友龙
ldhwls 发表于 2013-4-12 10:11
技术帖,支持楼主,回去我也改造下
哈哈,我在折腾闪烁灯
jsc1974 发表于 2013-4-12 09:54
不錯的想法,我飛mcpx有幾個電池也快不行了,雖然目前控電還行,但可以作一個當備用,另外可以接一個1s的低 ...
升压板体力小,放在单节电池槽内绰绰有余,电池接上插头可拿出来充电,还可以买块微型的恒压板放在电池槽内用USB充电,更方便。900MA经测试能开控4小时以上,剩余电压3.68V。这个方法可用于所有控适用,不用破坏原来的任何东西就可改造!还有就是充电简单
技术帖,支持楼主,回去我也改造下
不錯的想法,我飛mcpx有幾個電池也快不行了,雖然目前控電還行,但可以作一個當備用,另外可以接一個1s的低電壓蜂鳴器就不怕過放了~~~又有一個折騰的目標了,
目前折騰控的自動提醒電路,當你不用控時計時30秒後發出叫聲提醒你關控,有興趣一起研究下。
雨中舞 发表于 2013-2-17 02:16
技术贴。顶
会飞的小石头 发表于 2013-1-14 19:53
这个蛮不错的。
絆友龙 发表于 2012-12-17 18:22
peterccterry 发表于 2012-12-17 14:06
如果直接用一个9V的电池行不行啊?
也可以,但是电池容量以及价钱不划算,建议买9V充电电池,才十来元。
如果直接用一个9V的电池行不行啊?
meder 发表于 2012-12-16 10:00
高人
絆友龙 发表于 2012-12-14 12:37
龙腾lx966911 发表于 2012-12-13 23:36
好办法!我几块旧手机的电池派上用处了。
哈哈,不要糟践了旧电池!这个电源方案体积特小
好办法!我几块旧手机的电池派上用处了。
