查看: 4760|回复: 34
多轴老手初尝WKM(之八)——小炸了一下(继续问题请教)
发表于 2012-10-17 22:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
历史回顾
多轴老手初尝WKM http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=627129
多轴老手初尝WKM(之二)——螺旋桨到货 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=628346
多轴老手初尝WKM(之三)——电调之纠结 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=630853
多轴老手初尝WKM(之四)——机架之制作 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=632634
多轴老手初尝WKM(之五)——折腾电调 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=638798
多轴老手初尝WKM(之六)——电调连线&机架组装 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=640196
多轴老手初尝WKM(之七)——迟来的试飞(问题请教)http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=688935
今天天气不错,请教出去飞飞。 怎知道广州风大,不过也好,测试一下大风的性能。
前几天飞的时候是用默认设置,也就是说感度是100。 由于没有风感觉还行。 今天风大默认设置实在不行,一晃一晃的,真担心他会摔下来。 后来按照说明书把感度从100到280慢慢调高, 发现230是最好的。 但效果不尽人意。 朋友的MK6轴,比我的DJI稳多了。
请教大家哟什么办法,是不是需要调节高级设置?
刚才想了一下,也有可能是起飞重量太轻了,螺旋桨转速不够,造成不稳定。 下次加重重量试试。
目前配置是765kv电机13*6.5桨, 轴距96cm, 4S 12000mah, 起飞重量4200g, 可以飞20.5分钟直到3.5v报价。 这个tunigy nano 6000mah 4s 25c-50c电池也太给力了。 空中3.5v降落后居然只是恢复到3.57v, 证明内阻小。 以前用的电池飞到3.3v, 降落后恢复到3.6以上的。 下次飞这电池不敢再飞到3.5v了。 留点余量, 3.6v就算了。
另外还有一个问题,就是闪白灯。 地面闪,空中闪,都是闪几次就好了, 飞行也正常。请教各位高人有什么办法解决, 因为白灯不是好东西。。。。。
另外,今天才发现,原来自动回航飞机是会调转机头回航的, 回到home后也不会把头转回去,而且需要停了自动回航和GPS之后才能从新获得控制权。 请问大家是这样的吗?
最后由于人为错误, 调完参数后忘记把机头方向放好。 结果对头起飞却以为是对尾,控制方向反了。 危急之下只有收油门, 撞到三脚架上, 然后螺旋桨打低,损失4个XOAR螺旋桨,心疼啊。
发表于 2012-10-17 22:08 | 只看该作者
猪蹄,你可真悲剧啊。整的那么好,竟然也逃不出炸机的命运
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:11 | 只看该作者
猪蹄是我老婆啊,你叫我ricky吧。
人为错误炸鸡没关系, 下次注意就是。 电子设备出问题才是最可怕。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
raytang + 1 很给力!
发表于 2012-10-17 22:13 | 只看该作者
大神作品。
发表于 2012-10-17 22:15 | 只看该作者
果然是好帖啊!支持了
发表于 2012-10-17 22:37 | 只看该作者
好飞机啊,支持
发表于 2012-10-17 23:10 | 只看该作者
好东西帮顶
发表于 2012-10-17 23:34 | 只看该作者
看了楼主的几个帖子,不得不佩服楼主的DIY精神跟做事严谨的态度。
好盈40A OPTO电调南京有货的,我之前飞KK的时候对比过国产的几个电调,AKE的电调飞起来时最舒服的,楼主可以试试,只是价格比好盈的贵。
AXI的电机(4130)我用过,做工确实不错,但是震动也是非常大的,效率的话,就没有跟国产的对比过。多轴的话,其实桨是最关键的,桨不平衡震动就会很大,震动大了,再好的飞控也稳不住。相对电机就要求低一点。
WKM的话,最新的固件飞行稳定性能确实比老的要好很多,楼主可以试试调一下高级参数,把100%加到110%或120%,每次10%调整。
4.2KG的起飞重量不轻了,电调的响应慢的话,稳定性能是会差很多。
DJI的产品闪白灯是没办法的。IMU要做减震,减震双面胶不能太软。空中闪白灯的话,一个是震动过大,一个是飞行器的飞行动作过大造成的。未起飞前就闪白灯,我也碰到过,搜星时的红灯有的时候会莫名其妙的变白灯。断电后重新通电,通电后自检过程飞行器不能动。
以上是我玩了这么多年的一点心德,不知对楼主是否有帮助。欢迎相互探讨
发表于 2012-10-17 23:37 | 只看该作者
发表于 2012-10-17 23:40 | 只看该作者
补充一下,人为的低级错误摔机更要不得。一般动手能力很强的人,飞行技术都是一般的,时间都花在折腾飞机上了
遥控器建议换8FG,功能强大,使用方便,三段开关也多。玩航拍的话,个人感觉是最佳的选择。
发表于 2012-10-18 00:12 | 只看该作者
flt008 发表于 2012-10-17 23:40
补充一下,人为的低级错误摔机更要不得。一般动手能力很强的人,飞行技术都是一般的,时间都花在折腾飞机上 ...
控的建议提供的非常好
发表于 2012-10-18 00:26 | 只看该作者
表示非常同意 “一般动手能力很强的人,飞行技术都是一般的”
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:17 | 只看该作者
好盈40A OPTO电调南京有货的,我之前飞K ...
受教了,让我仔细琢磨一下
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:18 | 只看该作者
请问8fg用s.bus能否14通道全用上?支持电压回传吗?
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:19 | 只看该作者
哈哈,我也同意,生命在于折腾
发表于 2012-10-18 09:42 | 只看该作者
我刚开始用自动返航时,都吓我一跳,关闭自动返航还是没有控制权,再切一下GPS就拿回控制权了
发表于 2012-10-18 19:17 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2012-10-18 08:19
哈哈,我也同意,生命在于折腾
这个我表示不同意我认识一个飞得很好,动手能力很强的奇葩,就在本坛
发表于 2012-10-18 19:19 | 只看该作者
rickyzhou 发表于 2012-10-18 17:27
这种返航太吓人,哈哈。
其实我机头回把管搞成橙色,不过这次烂,没搞就出去飞了
用处不大,装灯吧,闪烁的那种
飞到一定高度或者距离,飞机什么颜色都是浮云。
发表于 2012-10-19 23:32 | 只看该作者
8fg用s.bus能否14通道全用上?回答:可以。
回传不支持,因为8FG不是双向传输的控。8J可以回传
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:44 | 只看该作者
有更多的资料吗?
网上没有找到8j支持回传的说法。好像只有18mz有。
