NAZA失控保护的强大!请大虾分析原因
查看数: 2404 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2012-10-30 22:23
以往飞NAZA  挂5.8G图传~~  天9  2.4G  PPM~~用的是小天线    没出现什么状况   今天把平板挂在控上  如图   飞到离地20+米  ...
wx1981 发表于 2012-12-5 18:48
sifuzhong 发表于 2012-10-31 10:13
我用小天线~~~信号不稳定  是不是会闪一下~~~还有就是JR  DSX7  DSMJ版控  和天九PCM1024    非S版  也就是 ...
天九2.4g高频头插2.4G功放 轻松5公里
Liushootin 发表于 2012-12-5 18:24
如果失控时丢星会是个什么情况?
我用小天线~~~信号不稳定  是不是会闪一下~~~还有就是JR  DSX7  DSMJ版控  和天九PCM1024    非S版  也就是天9一   用2.4G 高频头     这两个控用哪个比较好~~~
yangbdyc 发表于 2012-10-31 08:41
看着不像5.8G的平板天线啊
100001662 发表于 2012-10-31 08:32
4轴挂平板有意思么,再说你平板都把遥控信号遮挡了
每梦必飞 发表于 2012-10-31 00:57
向远飞的飞机,接收天线和发射天线,都采用垂直方式安装。追求高度的飞机,接收和发射天线水平放置为好。但水平放置接收天线,容易受到飞机姿态和方位影响,应尽量采用双接收天线的接收机,两支天线呈90度角水平安装,以达到最佳的接收效果,载机是绝缘体不会影响信号传播,机载设备等导电体,在飞机姿态变化时,如果正好处于了接收和发射天线之间,在距离远信号弱时就可能造成信号中断,机载天线最佳的安装位置应该是在飞机的下部,这样机载天线受机载设备屏蔽的几率最小,干扰也会降到最小!
每梦必飞 发表于 2012-10-31 00:54
估计你天线放错了位置
太湖飞人 发表于 2012-10-30 23:56
帮你顶,给点啥!!!!
sifuzhong 发表于 2012-10-30 23:54
自己顶!!!!!!没人理会
huyukuo 发表于 2012-10-30 23:22
你这平板挂的。。
sifuzhong 发表于 2012-10-30 22:37
补充一下~~~失控后我把图传关了~~安全飞行3个电池
小游侠ZMQ 发表于 2012-10-30 22:32
我的牛。。。平板挂那里。。。厉害
