图示如何接线
查看数: 4459 | 评论数: 33 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-6 02:26
大家在日常工作中,有时需要连接两根电线, 现在,通常用用一小段铜管,通过专业压接工具将两段电线压接在一起。 但是,压接钳不是随手可得的,一般个人用户基本上不会准备。 这时,大家往往使用绕接方式来接线。 ...
虫子3393 发表于 2012-12-9 01:51
好贴....学习了
tlczd 发表于 2012-12-8 08:15
买本电工手册吧
犀牛王 发表于 2012-12-8 07:36
方法不错,顶。
maque111 发表于 2012-12-8 00:18
谢谢,又学一招。。。。。。。
weimax 发表于 2012-12-8 00:10
学习了  好方法
老马识途 发表于 2012-12-7 22:06
扬长避短
老油条 发表于 2012-12-7 21:55
陈正 发表于 2012-12-7 19:01
我喜欢单股线
蓝月亮 发表于 2012-12-7 17:29
快活人 发表于 2012-12-6 08:59
LZ这样缠绕机械强度是不够的,正确的是叉口处一条一条缠绕,这是电工基础。
xhong 发表于 2012-12-7 15:30
学了一招
今夜 发表于 2012-12-7 00:13
ForkEureka 发表于 2012-12-6 20:38
楼上各位高人提出的主要问题是这样的接法不能承受拉力。对于这一点,我可能要解释一下。
我这次接的不是架 ...
索性再提示你一下,配电盘后边的线绝对不许有接 线,所有的线必须要面板盘面上的接线端子上,控制线也可以适当考虑利用电器上的接线端子联接分出.
不过楼主这样发贴挺好,大家一块讨论,没有涉及这方面又感兴趣的朋友也可以通过看帖子长知识.
我就在这里学了操作家用机床的知识.
黑钻 发表于 2012-12-6 22:58
楼主这样接一般在小电流或者不考虑拉力,或者是两条线长度有限的情况下,其实也没什么问题的。
但正规的接法不是这样的,如果是软线也这样接,就成隐患了。
10楼和19楼是正解。。。
立蛋 发表于 2012-12-6 22:21
以前我接的线1.5的多股线,对接之后,是拉不断的,如果断的话,都是力气过大,接口附近很少有断的,要么铜线质量不过关,拉断的。
接法:
  1 套上热缩管,大于2.5的套两层一样大的热缩管,
  2剥皮,2.5一下的 剥皮50mm。
  3对接,互相扭麻花,对着扭,左边的线扭到右边,右边的扭到左边。
  4麻花长15MM左右即可,在继续绕回到中心位置,像Y一样,朝上扭,扭到没线为止,拉平。
  5热缩管伺候,冷却后,在热缩管伺候。
      可以去试试了,无论电流还是强度,还是绝缘,都足够了,不过中间有点点大,
  如果铜线拉不断的话,这样接完之后也是拉不断的。
快乐有你 发表于 2012-12-6 20:49
专业电工
我这次接的不是架空线,只不过是配电板后面的普通走线,而且是第一次接这么粗的电线,所以没有考虑拉力问题。
另外,上面各位高人只是在用文字语言描述,说我接得不对或者不够好。
希望可以提供一下自己亲手连接导线的过程的照片,我的理解能力比较差,也许要看到图片才能领会正确的做法。
我只是介绍一种接线方式,类似的方式还有很多,我只是结合我自己的实际操作过程,给包括我自己在内的广大初学者一个比较直观的介绍,让不会接线或者没有接过线的同学有一个参考。
希望上面的各位高人也能够把照片贴出来,这样大家才能更好地掌握动作要领,才能避免以后再犯类似的错误。
谢谢啊。
今夜 发表于 2012-12-6 19:37
以前参加实操XX用裸铰线,每个人发两段很短的铝铰线上一边自己接去.一个供电局的老电工做考官,参考的人都拿着自己刚接好的线递给他,老师傅接过一根后顺口报一声:7分. (再接一根)8分.(也有没电工底子来XX的)3分
楼主这个假如在XX现场会得:3分.
楼主接的线不能承受拉力,一拽就开.
楼主不会不高兴听吧?
7根的铰线打散后,可以把中间那根先剪断,然后再每根对所有其它线压茬缠绕几圈后剪断它,再用下一根按照前边的顺序继续缠绕直到最后一根.这样才能保证接线后能承受的拉力...
hbhkcv 发表于 2012-12-6 15:29
接法有误,是第一根转完后在转第二根。不过这个接法好像是是大平方的线接法。
lisui 发表于 2012-12-6 13:27
晕,不是那样接的!!!!
fenyunoopp 发表于 2012-12-6 13:26
一般都是用铜管或者铝管把两根线挤在一起,,或者用接线柱
