DOS自动返航和失控返航出现的症状(视频)
查看数: 969 | 评论数: 8 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-6 23:18
今天安装DOS飞控到飞机,设置好SW2和失控保护后,发现如下问题:切到返航后,副翼舵机开始动作,到一定程度后突然反向。失控保护也是这个症状,动作会持续好多秒,唯恐此状会导致炸机,不知大家说的回航S形线路是不 ...
困无间 发表于 2012-12-7 14:39
谢谢楼上回复
fciasth 发表于 2012-12-7 13:57
您好!
我已经看过你的视频了,
(1)在室内,GPS没有定位的情况切入自动返航,实际进入的是没有GPS的自动盘旋,所以会给出一直转弯的控制量给舵机.
(2)在室内,GPS定位的情况下,切入自动返航,DoS也会马上给飞机一个转弯的控制量,舵面会动作到最大然后停止
(3)所以您视频的情况是正常情况,没有这样的现象反而不正常,
wangweiabm 发表于 2012-12-7 12:26
困无间 发表于 2012-12-7 11:25
楼上说的驱动是到飞宇官网下的吗?我已经下 载安装了。
USB驱动程序我先到飞宇官网下的也是V1.1的,但我一直没有打开,后来我亲戚用百度从网上搜的,他试了很多,找了个好用的给我安装的。但要点击“自动连接”才能连上,不同的计算机端口不一样,我的一台微机是COM2,另一台是COM5.
wangweiabm 发表于 2012-12-7 09:58
你是在室内测试的,因为GPS搜不到星的原因,拿到室外就好了。另外,你的飞控连接电脑老是连接不上,可以从网上重新下 载安装个USB驱动程序就好了。
困无间 发表于 2012-12-7 00:17
而且这个飞控连接电脑老是连不上。十次有8次连不上。
李江南 发表于 2012-12-6 23:50
肯定有问题
