新手求指教,拆得电脑电源一个,能否为BC168供电。在线等。
查看数: 1673 | 评论数: 6 | 收藏 1
发布时间: 2012-12-22 17:00
新手终于入魔,更换配件和设备中。在大家建议下,打算一次到位,入手bc168,下午在家没事,拆下闲置联想家悦电脑(本来想捐了的,但是不知道捐给谁)的电源,求教高手,看看能不能做为。bc168的开关电源,如果能 ...
dymx 发表于 2012-12-28 14:52
我是电大的 发表于 2012-12-28 14:41
把其中两根线短接什么意思?具体哪两根明示一下
应该是绿色线和黑色线。你可以插上电,把绿色线和黑色线短接下试试,如果风扇转就对了。注意安全哦
dymx 发表于 2012-12-28 14:21
可以的。上面不写了么12V 15A  黄色                 把任意黑线和黄线 接出来就行。  还有得把其中两根线短 ...
可以的。上面不写了么12V 15A  黄色                 把任意黑线和黄线 接出来就行。  还有得把其中两根线短接(接个开关也行,就更方便了)。
yb 发表于 2012-12-28 14:17
只要电压符合要求,功率容量够大,应该可以。
liujoyboy 发表于 2012-12-28 08:48
我不用吧,电脑电源本来就有一个12V的电压接口
我在飞翔 发表于 2012-12-22 23:49
应该可以,拆线圈改圈数。
