打算买这种铝箔,自己缠屏蔽线用,不知道可行否?
查看数: 3400 | 评论数: 24 | 收藏 0
发布时间: 2013-1-11 14:32
屏蔽线价格比较高,,线芯又细,, 稍微便宜点的,屏蔽层做的像没做一样,稀稀拉拉的。。。 再就是规格又多,,每次用的又不同,全部备着又浪费钱,,头疼 打算自己用这种铝箔缠绕普通线,就成了屏蔽线 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-1-13 10:51
ydnline 发表于 2013-1-13 02:45
我們作電線的一般把這種鋁箔稱為麥拉(mylar)
若能找到電線廠要一點或買一點都非常的便宜
可惜我離職回台己 ...
呵呵,,我在淘宝上拍过几种所谓的零剪线。。。。屏蔽层稀稀拉拉的跟渔网一样,还号称是国标。。。。
这次不敢再买国产的了。。买那种所谓的进口二手线看看如何。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-13 10:50
t2930 发表于 2013-1-12 22:29
我给等离子的线包过这种铝箔,一句话累死了,不值得,好的屏蔽线就是贵点,0.75MM4芯正品390元,参考下
3芯4芯我都买了。。。
现在要买9芯 15芯的。。。。算了。。就再淘宝上拍一点吧。。
另外还打算买铜箔胶带,,接头的位置可以缠一下。。
可惜我離職回台己經四年多了
否則送大家一點是沒問題的
因為廠裏每月個大約要進口六個麥拉的貨櫃
屏蔽線在台灣也很貴
但感覺大陸朋友比較幸福
最少還能買到零散的
台灣一般特殊規格的雙隔離電纜
每次最小訂購量是300碼
可能用上幾十年也用不完
XUDAOSHAN 发表于 2013-1-12 22:15
用编织的好
ZZSSZZ 发表于 2013-1-12 21:54
线材出了问题会造成损失的,损失的钱够买好线了,一雕刻机变频器报警,代码显示负载短路,费尽周折找到故障,是仅仅一根铜丝刺破绝缘层然后刺入旁边的线内,
鹧鸪哨 发表于 2013-1-12 10:12
qqq_wd002 发表于 2013-1-11 17:35
有专门的屏蔽线套卖啊,我刚买了些,直接套在自己那捆线外面,整齐方便好用
屏蔽套确实不错。。。。不过价格可以直接买好的屏蔽线了。。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-12 10:11
黑钻 发表于 2013-1-11 22:23
建议楼主用质量好的闭路电视用的那种电缆改,把里面的塑料芯抽出换成多股线,效果很好的。
注意一定要好的 ...
这个确实是个好办法。。。。不过如果是几米的线材,,抽芯很困难吧。。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-12 10:09
ZZSSZZ 发表于 2013-1-11 21:04
才从恒阳节能那买了300元的线,平均每米十几元,
确实,,那个店铺的线材非常多。。。价格也比较高
鹧鸪哨 发表于 2013-1-12 10:08
fobyellow 发表于 2013-1-11 20:44
说实话,有效果,但是屏蔽层第一讲究的是开口的连续性,一般认为开口长度小于十分之一的波长电磁波就不能穿 ...
编织的一样要开口接线啊。。。。
自己用铜箔缠绕的话,,可以直接绕到铁壳接头上,这样比编织的覆盖还严密。。
而且我发现一个问题,,有些接口要分线用,,,也就是一个接口非常多针脚,,要分开给不同的地方。。。。编织的线接好后,分头不好处理。。
注意一定要好的,大路货就不要用了,最好用进口的那种,XX宝上有买,价格也不是很贵。
关键是效果好。
我常用它来改音响输入线,屏蔽效果非常好。听说音质也会有明显提升,不过我没听出来。。。
秋枫 发表于 2013-1-11 21:18
要用铝箔也要买窄边的,才好缠。
仔细到废品站,还能找到一些好货的。
说实话,有效果,但是屏蔽层第一讲究的是开口的连续性,一般认为开口长度小于十分之一的波长电磁波就不能穿透,像这种卷法,总会在接头存在长的辐射窗口,还是编织的好,而且由于铜易氧化,最好选镀镍线编织
acheng 发表于 2013-1-11 19:41
做什么用的,见识下
bbb1225 发表于 2013-1-11 17:27
egui 发表于 2013-1-11 17:21
有种覆不干胶的铜箔带就是屏蔽用的
铜的的较好,能焊
有种覆不干胶的铜箔带就是屏蔽用的
