查看: 2935|回复: 20
家有车床-----疏通管道太囧
发表于 2013-1-12 13:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“其实我是疏通马桶的”
昨天家里的管道就堵塞了,卫生间和厨房的地面防水有问题,只要一堵,水漫出来,就会滴到楼下去
每次管道堵塞都是最麻烦的事,
我为了疏通管道,曾经在欧培德买过198元的钢丝一根,地摊上5元的钢丝一根
幸好不是经常会堵,
第一年找了个师傅50元就疏通好了,服务态度非常好
第二年正好小年夜堵了,找了两个师傅,第一个开价80元,没疏通好就走了
第二个开价100元,态度非常差,通了半个小时,几乎是要走了,最后通了一下,运气好被疏通了
由于疏通管道价格不菲,所以平时我们使用管道是相当注意
但是房子的管道是塑料的,本身就很细,只有5厘米粗
所以一年还是会堵一次
这次管道堵塞了,我不想叫上次那个100元的师傅,
因为其态度恶劣,疏通纯粹碰运气。
我找到了58同城网,上面疏通管道的信息有1955条
我就找了第一条个人帮疏通管道的35元
昨天联系好,说今天上午9点到,
结果今天上午到了8.30开始打电话去催,
那个师傅不认识路,一直找到10点钟才到我家
期间我打了无数电话去指路
遇到这种没GPS,又不看百度地图,又不问路的路盲真是伤不起啊
终于等到师傅来了,带着一个工具箱,
拿出一根钢丝,我看和我地摊上5元的钢丝一模一样
其实昨天我已经用5元的钢丝通过了,
根本不行,首先是长度就不够,
一般到主管道最少要4米以上
这个钢丝只有1.5米
师傅解释说:其实他以前有电动的疏通机
由于以前把别人的塑料管道给通漏了
所以才用手动钢丝通
通了一会,果然不行,连第一个弯也通不过
师傅拿出一个草帽手电
对着管道照了一会
说没看见有东西堵啊,
我心想,你能看到东西堵才怪
都堵在主管道里呢
要是一般的东西
一团头发或
一个抹布
我早清理了
“其实我是疏通马桶的”
师傅临走时说
囧。。。。。。。。
我怀疑我听错了,
其实我是个特工?
疏通马桶,马桶那么粗的管道还要疏通
每次我都是用皮老虎捅几下就好了
大概是一些白痴女人
会把抹布或者猫掉马桶里
让你用5元钱的钢丝去疏通呢
师傅走了
我没则了
是另外再找人,
还是。。。。。。
确实塑料管道,
也经不起机器多通
对了皮老虎
要是有个像针筒的活塞那样的皮老虎
正好和管子内径一样粗
管道里放满水
然后抽插几下
不就通了吗?
说干就干
我找到四个小孩滑板用的滚轮
是聚氨酯的,
我准备留着做雕刻机的避震脚
装在车床上
车到合适直径
然后找到一个M10丝杆
用螺丝固定好
加上几滴油润滑
通管道了
刚开始直径有点大,
进去了拔不出来
我用个铁板盖管道上
上面用螺母把它慢慢吊出来
后来就润滑了,
几下就把管道疏通好了
事后感言:现在的社 会,到处是混事的
作为一个通管道的,不说拿出一个管道机器人
最少各种疏通机都得备好吧
还有房子用塑料管子有点坑爹
据说日本的下水道都是不锈钢的,且很粗,
以后装修,一定要考虑管道的走向
争取每个管道都独立走向
方便钢丝通管道。
发表于 2013-1-12 13:31 | 只看该作者
不错,省下35块
发表于 2013-1-12 14:16 | 只看该作者
上个实际使用图啊。
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:22 | 只看该作者
nba852 发表于 2013-1-12 14:16
上个实际使用图啊。
一个省钱的好办法,不去开发产品卖
免费发这里也没人捧场
就一个图
头像被屏蔽
发表于 2013-1-12 14:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-12 14:30 | 只看该作者
不化钱解决马桶堵的办法:因马桶口一般不是圆形,几层塑料袋套起来,中间包一块团状抹布,用手压在管口,尽量封闭管口,脉冲下压,幅度不用太大,速度快,一般几次就通了。 尤其注意水要至少覆盖塑料袋。
原理:液压
发表于 2013-1-12 16:17 | 只看该作者
有一种跟气筒一样的,很好用,十几块钱
发表于 2013-1-12 16:18 | 只看该作者
低调走过 发表于 2013-1-12 14:22
一个省钱的好办法,不去开发产品卖
免费发这里也没人捧场
就一个图
活塞运动
头像被屏蔽
发表于 2013-1-12 16:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-12 16:44 | 只看该作者
lxnedc 发表于 2013-1-12 16:39
沒用,一般都是在轉角位置堆積的頭髮,我用氣泵,堵住所有開口,效果都不好,短期有用,用液壓效果要好很 ...
我的就是灌满水,液压原理
不过气压也是可以的,光打气不行,要类似大量气体瞬间释放的才行
发表于 2013-1-12 17:10 | 只看该作者
我2000年乔迁的新居,可能国家的规定改变了,一楼自己走一条线,顶层到二楼一条线。是件好事,我以为自己注意点就没事了。可能是现代生活太好了,油大,11年到底是堵了。这让我就这个问题想了很多。说给大家,仅供参考,管道的设计(不合理),材料的使用(塑料,50细,不抗造)坑儿,自己装修时不重视这块坑爹,专通下水的那是坑爷,再好的疏通方法也不如不堵,完全可以把洗澡间的下水和厨房的下水结为一体。热乎的带洗衣粉,洗澡水的经常冲刷应该对付油腻有所帮助。管道有款就用100的厚壁不锈钢,退其次就买6米常一根的镀锌管(370)弯头一刀两断,所有角度全走45度。可能的话,尽量加大头尾的落差。洗澡间和厨房的头,加可拆卸的N弯(防味)。水池下加装美国的粉碎机。垃圾都不用扔了。该表现一下自己的时候一定要勇于向前,取得第一夫人的认可和信赖也是很重要的,以后入党上床就更好办了。(城市一楼)。千万不要请那管道疏通机,几把你家的下水管也就碎了,再堵非挖开不可,那活可就大了。我是用大气泵,大的密闭容器(加100度的热水+火碱),加大压力硬冲。2个月做次透析,确保流水潺潺。都想挖开地面大干了,转念一想,换个阵地更安全。另起炉灶更有新意,我也炒一把房。预计稳赚90万。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刘氏刀友 + 2 赞一个!您的方法很棒
发表于 2013-1-12 18:40 | 只看该作者
背上车床疏通管道去,天下第一人非你莫属。
发表于 2013-1-12 19:57 | 只看该作者
看来这里都是喜欢动脑子的主啊
发表于 2013-1-12 21:32 | 只看该作者
前几天我这的主管也堵了,只要楼上有人放水,水就会从我家卫生间溢出 太可怕了
发表于 2013-1-12 21:42 | 只看该作者
可以买两条泥蚯
发表于 2013-1-12 22:14 | 只看该作者
5元钱的火碱一瓶,热开水一瓶,玻璃容器一个,睡觉前热水化开一小半,慢慢倒入管道口若干,第二天起来一桶水冲下,基本解决问题,若还有小堵,晚上睡觉前再右脚照此法动作重做一遍,可以管很久
发表于 2013-1-13 00:05 | 只看该作者
老兄原来也在木工论坛混啊!
发表于 2013-1-13 08:10 | 只看该作者
学习了,我家里也常堵
发表于 2013-1-13 08:31 | 只看该作者
车床低速绞着那种弹簧钢丝,钢丝前加个圆头塑料,可行不?
要是那种小口套进大口的管道,连接口会漏气,气压是不行的,还会把水从套口那压出来,楼下会有意见的
发表于 2013-1-13 08:40 | 只看该作者
教你一招。拿个烂拖把。。。就是烂到木柄可以转动那种。把马桶灌满水。拖把烂布塞紧下水口。拿木棒一敲拖把木柄。。。1到两次就通了!
