如果楼主认为不能用,可以出给我,我正好缺个接收! |
当然可以! |
我x4用的好好的 |
有副翼的可以用 如果增加无副翼系统的话必须7通以上 |
500級最好用RG831B啦!450級用RG611B!![]() |
完全可以的 |
顶 |
留神!这个是短距离接受,也就四百米把 |
谢谢诸位了。因为原来遥控器配的接收有带卫星的,550元8通道的那个。这个是没有带卫星的。300块钱。能用就省掉了 |
ok |
没问题啊,我450pro上就用的这个,XG11的控,飞了200起落表现稳定,就是不敢飞远,毕竟是短距离的接收。 |
有一点要注意,JR的控如果是7通道,默认的陀螺仪感度通道在7通道而不是5通道,用6通道的接收机的话,就需要用起落架通道来设置感度。 |
