多谢各位耐心指导,已经拆下来了,发图在12楼,给有类似车床的朋友做参考!
查看数: 1719 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2013-1-23 12:21
本帖最后由 鹧鸪哨 于 2013-1-23 14:07 编辑 这玩意就是床头箱后面的一个部件 贴在主轴下,大小另个齿轮,与主轴上的齿轮配合,,看起来像换档结构。。 齿轮固定在一个长三角外型的铁块上,,铁块可以沿固 ...
tjsheep 发表于 2013-1-23 15:48
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 15:03
这个。。。说别个咩,肯定轻松捏。。。
自己咩,还是一如既往的在淘宝二手区上转悠,,像逛街一样。。 ...
第1000贴
给执着的人
tjsheep 发表于 2013-1-23 15:00
你在另一个帖子 里给新人的建议很好啊
说买太多东西了
这个。。。说别个咩,肯定轻松捏。。。
自己咩,还是一如既往的在淘宝二手区上转悠,,像逛街一样。。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 14:52
这个车床很早就买了。。在炮塔铣和摇臂钻前面半年就买了。。。。
一直丢旁边没动,排不上用场,,,
你在另一个帖子 里给新人的建议很好啊
说买太多东西了
结果你自己还是没忍住
继续大量吃进啊,
田螺 发表于 2013-1-23 14:54
继续努力,这样给别人也积累了经验。
tjsheep 发表于 2013-1-23 14:48
哈哈,我发觉搞机械的人,都喜欢这种像解谜一样的拆卸过程虽然人很抓狂
楼主你就是买了那个大炮塔铣, ...
一直丢旁边没动,排不上用场,,,
这次拆干净了打算改数控车。。。。数控系统 编码器 电机 乱七八糟的都已经买了。。。就等路上的丝杆了。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 14:08
终于光秃秃的了。。。这下有位置安装皮带盘和110步进电机了。。。。
楼主你就是买了那个大炮塔铣,和迷你摇臂钻的对吧
还在整新装备?
pf2051 发表于 2013-1-23 13:44
咋样了?
散落的砖头儿 发表于 2013-1-23 13:41
用管钳试试
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 13:39
惠民 发表于 2013-1-23 13:28
多谢了。。。无法敲开。。起子都弯了。。。。
已经发现是床头箱下面有螺丝顶着在。。
cslzgts 发表于 2013-1-23 13:20
这是取轴的
这根轴是有螺纹的。。弄一片厚钢板 中间打孔刚好可以过螺丝。
钢板两端用铁块垫起来比轴高10  ...
没用的。。试过了。。。 搞不动。。。
已经发现是床头箱下面有螺丝顶着在。。
这是取轴的
钢板两端用铁块垫起来比轴高10
螺丝穿过钢板拧到这个螺纹孔里,拧到底的时候就类似于拉马功能了
PS螺丝要长。。。。。否则这个牙就挂了
这是取那个板子的。
同上  钻孔攻丝。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 13:10
cslzgts 发表于 2013-1-23 13:06
搬上铣床 找根合适的钻头。。。。人中心孔都给你打好了。。还要问咋弄?
这个。。主要是不想拆床头箱。。怕无法复原。。。
鹧鸪哨 发表于 2013-1-23 13:09
benbenlang 发表于 2013-1-23 12:50
床的正面有一个闷头螺丝拧出后用一字起子把顶丝拧出后就可以把轴抽出了。
多谢多谢。。。
翻来覆去看了半天,,我的床太小了。。正面没有。。。。
通过铸件形状和一个开口来推测,那个顶丝在床头箱下方。。还弄的话,就得拆床头箱。。。。
这下纠结了。。。拆床头箱的话,没有检测工具,,怕无法调整成原样。。。
不拆的话,只能暴力切掉整个杆子了。。。
