周六下午西安室外气温5度以上,阳光也不错 前两天刚把IOSD装好,图传也换了套1.2的三叶天线,与老苏约去大明宫遗址公园测试下效果, 几人折腾过去连接好所有设备悲催的发现一直GPS搜不到星,地面站显示GPS状态差, ...
collinyea 发表于 2013-2-10 10:49 看了下WKM和NAZAM的说明书,发现NAZAM写的工作温度是-10-50度 WKM是-5-60度
浪味仙 发表于 2013-2-10 02:45 今天两个兄弟出去飞NAZA,不明原因的都炸了。气温0-4度。
collinyea 发表于 2013-2-9 10:33 哈哈哈哈 笑死了 话糙理不糙啊 坐等S800北方版或者S900之类的
浪味仙 发表于 2013-2-8 17:27 DJI是南方产品,怕冷。 天冷飞,最好用零度,北京货,比南方货耐寒。。。。
假行僧 发表于 2013-2-4 09:21 有可能是是那个力臂的线路有故障,在温度变化时由于热胀冷缩的原理,某一线路失去的应有的连接。建议返厂 ...
leimann 发表于 2013-2-5 16:23 今天在办公室又试了一下,感觉还是电调有些不正常,掰杆能正常启动,推油门再收油门转速变化不是很大,并 ...
leimann 发表于 2013-2-2 02:02 有问题的那只臂 没有初始化声音,换了几个接口都一样,掰杆不转。拿回办公室温度回升连接就正常了。 打 ...
假行僧 发表于 2013-1-29 10:51 可能是线路故障。这个电机在不反应的时候,是否有初始化成功(1234567)的声音。是否有(B-B-B-)之类的报警 ...
hbeckham 发表于 2013-1-28 11:38 搜不到星很有可能是1.2G图传的干扰造成的,图传离GPS太近GPS就会工作不正常
