问题解决,换了apc1147桨不再出问题 |
都是冲着拍好莱坞大片才这么折腾吧!损失这么多,有接到活吗? |
好的,吸收大家的宝贵经验,准备进入新一轮的折腾 |
问题 1 IMU最好个GPS罗盘方向一致,不要放在机架上,就是减震云台上面 2 没别要用飞跃的增稳 WKM的增稳足够了 3电调全部放在电机哪里不要堆在一起 4GPS最好架高减少对罗盘的干扰 5 700KV最好搭配1147的桨 会更稳些 6 8通道是完全够了。。没必要用舵机测试仪 7 电子设备太多重量太大没用的全去掉 |
本帖最后由 collinyea 于 2013-2-18 22:36 编辑 另外,图上那个蓝色的东西是用来调节陀螺仪感度的么?为什么不接接收机用遥控调? |
楼主在小厮的群里吗? |
明显的夺振动过大引起的IMU水平感度计算出错,原因可能有这几种 一,机架装配不紧或机架过软,会出现这个问题 二,IMU放在了机架共振连接处 三,IMU减振没做好或电机动平衡与桨静平衡没做好引起的振动问, 解决好振动啥事没有 |
本帖最后由 scfox 于 2013-2-18 21:13 编辑 我的小斯曾经把斯坦尼康取下来,什么负载都没有,挂一块电池,从3.5kg减到了1.7kg飞起来又飘又自旋. 负重加上就正常了~我是wkm. 另外这句我无法理解"设备平台与机架软连接,所以基本感度和高度感度只能设到80。再高就会震荡。"我也是小斯,基本感度215,高度185.飞行平稳,飞高后试过油门到底下降都不大幅度震荡. 上个图给你参考一下. |
本帖最后由 c__x__x 于 2013-2-18 20:00 编辑 IMU有没有设置对呀。XYZ 还有固定用扎带扎的,有没有固定好呀。 |
本帖最后由 collinyea 于 2013-2-18 19:52 编辑 炸机的时候相机有在拍摄么?有的话上个视频吧 这样比较直观方便分析 “一推油门,飞机直飞冲天,直至坠落在100米” 这个是炸了这次么?冲天后失控翻机? “这样的情况几天前发生过一次” 什么情况?不抗风还是飞机直飞冲天? 针对你写的别人的推断说一下我的观点: 一、可能是感度太高,启动时瞬间高频震荡引起imu出错 这个有可能,暂时不评论 二、可能是桨和电机配的太大,电机550瓦,700kv,桨1365,总重量2.7公斤。 我觉得你1365用KV700太高了(ECILOP的发明者配的是MT3506 650KV 1238桨),另外你陀螺仪和舵机用的什么型号? 三、因为云台陀螺和舵机从接收机取电,所以造成接收机电压降低,不稳定 你用的什么电池?觉得你用的电池应该不会太差,舵机和陀螺仪对电力消耗不高,一般不会造成电压不稳。 四、罗美图传干扰接收(罗美1.2g ,接收2.4g) 有可能,所以图传一般用5.8Ghz的 五、罗美图传干扰电调。 一般都是电调干扰别的设备,图传也会干扰飞控,DJI也说了图传尽量远离飞控安装 |
