按住ctri键,分别选择两个零件的基准面,再重合装配。即可。 |
solidworks只是接触过,不常用。 如果在模型上建立基准点,选择点对齐+面对齐可以解决长方体的问题么? |
你这个问题太笼统了,一般来说,装配命令就那么几个,各个部件不同,所用的方法也就不同了,比如两个圆柱中心对齐,使用圆轴心对齐就可以了;两个方块对齐,有几个方法,我列2种:1.使用基准面,重合+距离。2.高级装配命令里的“对称”命令;这要一一例举还真的很多,其实我想说的就是,特征基准面,基准轴的建立,直接影响之后的装配,一个好的基准可以让装配事半功倍; 你说“图二”应该是在特征上先建立了“基准轴”“基准点”之类的基准,到时直接使用“重合”命令将基准轴装配起来就可以了; |
方便的话请贴具体图形看下 |
不规则物体的话可以用“重合”+"距离"(需要填入实际数据)命令 |
“配合”里边有个“同轴心”命令就是 |
