4轴我从来都是这么检查的,直升机我才不这样检查,直升机看看倾斜盘变一目了然,哪个更危险?请教,如果不这样检查,怎么确认各个舵面方向是否正确,怎么确认飞控对各个舵面的修正方向是否正确??? |
没调油门行程 ……我也炸过一次 |
正式起飞前,应该拿到手里,推油门,检查各个舵面正反向是否正确,检查各个舵面修正方向是否正确,这个工作做了吗/ |
是否设置成手动模式了,还有检查gps天经装反没有 |
牛逼,这没调好吧 |
-,- 姿态模式下 30%油门的地面测试没有做么?? 就是油门打到30%,飞机未起飞状态下 操作飞行器前后左右动作,看飞行器是否正常动作。 |
建议发个装机照片,还有飞控在自检完成前是否有动过? |
人品问题~~~ |
还有感度100......电压保护正常启动.......不解 |
没有GPS的 还有..视频跟卖家让我校对的我都校对了...请问什么情况下会发生这样的事呢..求大神解答....通道没插错...IMU校对好了..摇杆校对好了...遥控中心点校对好了...桨没装反..电机转向没反(反了就不是这样炸的了)..求高手经验....固件是2.02..调参软件是1.8的 |
应该是没校准好 |
有GPS没?看看GPS的方向正确不 |
关注!!!! |
太急了 |
