关于步进电机的矩频特性曲线
查看数: 1139 | 评论数: 1 | 收藏 0
发布时间: 2013-3-5 13:38
这个步进电机的矩频特性曲线,在100转/分钟 的时候输出力矩就开始下降了,这个很好懂,但是下面的那个脉冲频率不是很明白,这个脉冲是指输入到电机的频率还是输入到驱动器的频率呢。假如驱动器没有细分,这样 ...
鹧鸪哨 发表于 2013-3-5 13:47
电机的步角度是0.6,,也就是一圈需要0.6KHZ的脉冲,,,,也就是1khz脉冲跑1.66666666666666666666666圈。。。
图中1KHZ对应的是100转/分,,也就是每秒跑1.6666666666666666666666666666666666圈。。。
所以图示是没有细分的情况下。。
另外,转矩跟细分没啥关系。。
你要细分的话,,图示就要改动了。。
